楼主: 5605245
联想Y460 触发电流0.5掉电 求助
发表于 2016-6-14 11:50:16 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-6-13 17:53
我上传时序图了,按图,应该是先出CPU供电,再出独立显卡供电吧? 11A 是VRON  19A 才是GFX-VCORE
时序图里是先出CPU供电 再出独显供电吗?(我没有下载图纸看  分太贵了 兄弟理解哈)那你就查独显的开关啊。(还有11A是CPU供电电流  VRON 是一个开关信号 是3.3V)
VRON 是一个开关信号 正常一个是3.3V,但我这个现在没有3.3V 断开EC一端 强拉 3.3V给VRON CPU 也不出电压。。  详情 回复 发表于 2016-6-14 16:38
哦 对了 我以前有修过 是CPU风扇下载面 19V供电 还是一个信号 腐蚀了 线断了 你拆下CPU风扇 洗 一下板 然后看一下 希望对你有帮助  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:53
发表于 2016-6-14 11:53:30 | 只看该作者 �
7247247241 发表于 2016-6-14 11:50
时序图里是先出CPU供电 再出独显供电吗?(我没有下载图纸看  分太贵了 兄弟理解哈)那你就查独显的开关啊 ...
62883 19V供电脚 有电压的  详情 回复 发表于 2016-6-14 16:36
发表于 2016-6-14 11:57:58 | 只看该作者 �
刷BIOS   换EC芯片  在不短路的情况下
发表于 2016-6-14 14:54:27 | 只看该作者 �
这个有点难~~不好查
发表于 2016-6-14 14:55:04 | 只看该作者 �
这个有点难~~不好查
发表于 2016-6-14 16:36:01 | 只看该作者 �
7247247241 发表于 2016-6-14 11:53
哦  对了  我以前有修过 是CPU风扇下载面 19V供电 还是一个信号 腐蚀了 线断了   你拆下CPU风扇  洗 一下 ...
62883 19V供电脚 有电压的
发表于 2016-6-14 16:38:43 | 只看该作者 �
VRON 是别路好信号都OK的情况下 I/O才发出的 你强拉没有用的  详情 回复 发表于 2016-6-14 20:19
发表于 2016-6-14 16:51:25 | 只看该作者 �
CPU供电稍微迟一点
发表于 2016-6-14 17:02:03 | 只看该作者 �
3v5v短路测各大电感的对地阻值
发表于 2016-6-14 17:11:17 | 只看该作者 �
这个机子应该是先出独显 的
发表于 2016-6-14 17:17:45 | 只看该作者 �
先修显卡吧
发表于 2016-6-14 17:19:35 | 只看该作者 �
等结果中。。。。。
发表于 2016-6-14 17:28:02 | 只看该作者 �
Y460我記得是CPU供電的場管(烏龜殼)常壞,要不要拆下看一下有無燒焦
我这个Y460 供电MOS 都不是铁壳的。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-14 23:27
发表于 2016-6-14 17:37:31 | 只看该作者 �
VR-ON电压为0 应该查前面的电路
HWPG 电压不正常 (有时瞬间有1.5V 有时测到0.9V,应该是各IC供电的PG 有不正常的,但我排除不出来!)所以不出VR-ON 我这么想的  详情 回复 发表于 2016-6-14 23:33
发表于 2016-6-14 18:47:05 | 只看该作者 �
Y460显卡坏的很多
发表于 2016-6-14 18:57:55 | 只看该作者 �
看这个走向是要还PCH了
发表于 2016-6-14 20:19:22 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-6-14 16:38
VRON 是一个开关信号 正常一个是3.3V,但我这个现在没有3.3V 断开EC一端 强拉 3.3V给VRON  CPU 也不出电 ...
发表于 2016-6-14 20:25:52 | 只看该作者 �
看看是不是电容漏电,之前也遇到过这个问题
能指点下,是那个电容吗?  详情 回复 发表于 2016-6-14 23:33
发表于 2016-6-14 21:15:52 | 只看该作者 �
这个 有没有可能是桥呢?
发表于 2016-6-14 23:27:17 | 只看该作者 �
