查看: 7289|回复: 46
联想G470白屏维修过程
发表于 2016-6-13 13:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
  接同行一台联想G470独显本本 板号LA-6751P rev1.0,故障现象为开机白屏 外接正常,如下图:首先想到的是屏,拆掉屏换上专门试机的140LED屏 现象一样,于是排除了屏的问题,第二步,找到G470图纸 查屏供电10 12脚有3.3V,屏供电正常。至此,觉得问题复杂了,难道屏线有问题?拆下屏线 目测无烧焦无破损痕迹。屏线上的金手指也无腐蚀氧化痕迹,实测屏供电两端是相通的无断线迹象,初步排除屏线问题。上论坛搜索 发现大把G470白屏现象,有刷BIOS好的,有搞显卡好的,有换屏好的,有修电路好的,目不暇接啊,晕头转向。。。擦了擦眼睛,抽了支烟,看了半部片子。。重新来过,目测主板干净整洁,显卡背面桥背面电容无短路,小电感都有电压,且电压正常,刷BIOS 故障依旧,风枪吹显卡一样,吹桥也一样,没辙了换个CPU试试呗 不行 换内存不行。。。无意中看到一个大神的帖子说换桥好了,咱先不换桥 加焊试试 还是没动静。。。只有换了..换上去一点就亮,运气忒好啊,希望以后看到本菜鸟帖子的维友们,碰到此类问题少走弯路。。给小弟加点分吧 没什么技术含量 ,再次谢谢迅维 谢谢各位老少爷们, 顺便传个BIOS 已验证。
G470 独显.rar
1.6 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
走在街上 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-13 13:36:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有写完?补充完整吧
补充完整了 不好意思 加分吧 版主 没分了  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:25
发表于 2016-6-13 13:36:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是显卡的问题,试一下外接吧,外接显内屏不显是显卡虚了,外接也不显显卡挂了。
发表于 2016-6-13 13:38:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏线问题把
发表于 2016-6-13 13:45:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没写完 还是怎么修?
发表于 2016-6-13 13:47:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换屏试试    或者借口看看
发表于 2016-6-13 13:51:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半是显卡问题,屏坏也有可能
发表于 2016-6-13 13:52:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我之前遇见一台  屏问题
发表于 2016-6-13 13:52:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没遇到过这种现象  坐等楼主分享经验!
发表于 2016-6-13 13:58:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
期待你帖子的下文,请尽快完善
发表于 2016-6-13 13:59:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
遇到这种情况   先外接看显示不   在换屏 不行就显卡   这个机器好像 集显也可以亮
发表于 2016-6-13 14:07:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主快快补充下文
发表于 2016-6-13 14:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
结果呢???
发表于 2016-6-13 14:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个屏幕试试
发表于 2016-6-13 14:19:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好没,这贴子怎么没写完
发表于 2016-6-13 14:21:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
屏幕的问题
发表于 2016-6-13 14:27:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该显卡的机率大些
发表于 2016-6-13 14:30:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为什么不写完呢
发表于 2016-6-13 14:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看主板屏接口的数据正常吗      以前有碰到过屏接口有一条阻值不正常最后 换南桥好的      没看完就回复 不好意识
不好意思 是我没补充完整  详情 回复 发表于 2016-6-13 14:37
发表于 2016-6-13 14:37:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
菜鸟也疯狂〃 发表于 2016-6-13 14:31
看看主板屏接口的数据正常吗      以前有碰到过屏接口有一条阻值不正常最后 换南桥好的      没看完就回复  ...
不好意思 是我没补充完整
原谅你了  详情 回复 发表于 2016-6-13 14:52
