查看: 2214|回复: 1
如何购买无线路由器?无线路由器五大选购误区
发表于 2016-6-13 12:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在这个“WiFi依赖症”蔓延的时代,无线路由器是每个家庭不可或缺的网络产品。相信大家都会根据自己的需求,比如无线信号强、无线速率快、连接设备多等先查找攻略再去选购无线路由器。但是不少朋友在买完路由器后,发现路由器信号并不好,或者老掉线,这是为什么呢?今天小编就为大家说道说道,购买路由器的五大误区
无线路由器 图1
  一、选购无线路由器的五大误区
  误区一、天线多不代表信号强,天线增益越大不代表信号覆盖能力越强
  经常能看到“X根天线,穿墙牛X”之类广告词,很多人会认为无线路由器的天线越多,信号就越好,传输的速度就越快,这显然误导人!信号强不强只与信号强度有关。国家有规定,路由器发射信号强度只能是20dBm。天线再多,发射功率不增加,信号也没多少提升!
  而且,很多几十元钱的无线路由器都会配3个天线,以此显示路由器物美价廉。但是需要注意的是,虽然一些品牌的路由器搭配了3根天线,但三个天线并非都可用,有的部分天线只是摆设,只是一根没有连接无线网卡的塑料天线而已,所以光看天线多是没用的,必须确定它是不是“真”天线。
无线路由器 图2
  发射功率和天线增益影响着无线路由器的信号强弱,在发射功率受到严格限制的情况下,不少用户会选择天线增益更高的产品,设置直接加装10dBi以上的高增益天线,这种增强信号强度的方法并不可取。
  虽然高增益天线径向信号是360度覆盖,但在纵向覆盖角度上,却大大降低。也就是说,信号覆盖范围增大,但覆盖高度,却降低了。在实际的使用中,使用更高增益天线时虽然在某些点上信号有所增强,但是信号整体的覆盖范围实际上反而减少了。可能之前某些点有信号,换成高增益天线之后,反而信号变差了。
无线路由器 图3
  误区二、双频各有缺点需互补
  很多朋友很早就接触到了双频路由器,5GHz有着能够承载更大的带宽,更不容易被干扰的先天优势,但相对于2.4GHz也并非全能,2.4GHz在信号的覆盖范围上有先天优势,而在信号的穿透性上,也要远远强于5GHz。
  在购买了双频路由器后,要把2.4GHz和5GHz网络都打开,让它们能够互补。
无线路由器 图4
  误区三、路由器功耗需看清
  路由器的功耗问题是值得我们关注的。一般路由器厂商不会明确标出路由器的实际功耗,但可以通过搭配的路由器适配器来得知这款路由器的功耗范围。
  理论上普通家用路由器的适配器应为12V 0.5A,但事实上一些高性能,特别是支持802.11ac路由器的功耗远远不止,另外强化了无线信号强度的路由器的功耗也会提升不少。
  普通家用路由器的功耗甚至可以达到20W每小时,而一些顶级的路由器甚至可以接近50W每小时,如果这些高功耗的路由器全天24小时开启,会让用户损失不少的电费,如果家里没人的时候,最好把高功耗的路由器关闭以此节电。
  误区四、智能并非好用
  很多路由器现在都打出了智能牌,以此来吸引IT爱好者,但对于家用来说,智能未必顶用。智能与易用一直是相悖的两件事物,对于电脑不是太懂的人来说,智能路由器简直就成了灾难,所以在给自己父母选择路由器的时候,尽量不要选择操作复杂的路由器。而对于年轻朋友来说,智能路由器的功能繁多,但不一定用得着,除非是确实有需要,不然买来也是浪费
无线路由器 图5
  误区五、迷你WiFi路由器只能辅助使用
  近一两年来,随着mini无线路由器的流行,让很多用户看到了便利,觉得这类产品体积小巧,在很多地方都能使用,如果在有线环境下扩展WiFi信号觉得是不错的选择,而且价格也非常便宜。
  但是这些产品只是在短距离范围内使用没有任何问题的,如在电脑周围2-3m的地方,但是如果有墙壁或者办公桌的隔断等障碍物阻隔,信号衰减就会变得非常厉害,尤其是大家有通过WiFi看视频、下载文件等需求,此时这类路由器在重度应用下也会变得不稳定,此时专业的路由器才是最佳的选择。
无线路由器 图7
  二、如何购买无线路由器
  1、如果家里面积比较小,可以购买大品牌的低价的双天线路由器,发射功率和使用功耗都比较低,但是性能又比单天线路由器好很多。
  如果家里隔着承重墙或者是门使用的是金属门的话,为了保证无线信号的效果我们就需要购买两天线或者是三天线的“穿墙”路由器,这样的路由器发射功率高一些,传输速度更高,覆盖范围也更广。
  2、如果家里有三个以上的卧室房间的话,那还要注重路由器天线的增益数值。从理论上来说,在功率一定的前提下,5dbi天线还是要比3dbi天线传输能力更强的。选购好路由器之后还要注意路由器天线的方向和路由器本身的位置,在把路由器放在客厅之后,天线最好是分别指向卧室的方向,只要把两根天线指对了方向,便可最大限度的发挥Wi-Fi信号覆盖能力。考虑到有些路由器的天线可能并不是360度旋转设计,所以这个时候不妨移动路由器来配合。
  如果此时信号覆盖还是有问题,可以考虑一些带有无线桥接功能的路由器,或者使用电力猫配合(成对购买和使用)无线路由器进行信号覆盖和放大。
  以上是关于无线路由器选购时需要注意的一些事项的简单介绍,想必大家对此有了更多的了解,总之,希望大家避免这些误区,买到适合自己的无线路由器。
发表于 2016-6-14 13:47:00 | 只看该作者 �
帖子写的不错
