查看: 977|回复: 0
东芝M500(M512)没有声音
发表于 2016-6-13 12:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户拿来机器耳机有声音,喇叭没有声音。拔掉耳机一瞬间喇叭会有声音过2秒就没有声音了。但是有时候你在右下角音量调节的图标里面点击有声音。有时候没有声音。有声音的时候你放歌放电影都没有声音。感觉是耳机插孔的问题换了一个没有用。给客户说需要做系统试试看,是不是系统的问题。可悲的是做系统之后耳机插口也没有声音了。给客户说了下需要换芯片让客户放在我这里了。第二天仔细检查了下。声卡芯片旁边有个6脚芯片腐蚀了,清理干净之后还是不行。就在论坛里看了下有个同行和我的机器是一样的问题。他是换声卡好的,我就找了个声卡芯片想换上去。就在我想换芯片的时候。就想了想应该还是驱动的问题吧,就在官网下了这个机器的驱动。装上之后耳机也好了,喇叭也好了。这个机器看起来是有同病的。大家以后碰到这个问题可以先装声卡驱动试试看。先不要换声卡芯片。
