查看: 2565|回复: 20
G470屏坏换后开机断电
发表于 2016-6-13 18:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行昨天那来台电脑 说不开机了  问他啥情况   说屏碎了  换屏  换后这样了   。。。。 记得他之前换屏不喜欢拆电池  不知道是不是这个原因   不说了 正题
开机0.23A 掉电 拆机  电感阻值正常   量电压  CPU没出   芯片是95831   24脚电阻拆下  量CPU电压1.1v   芯片应该没问题
再测别地吧   最后发现南桥没有发出H_CPUPWRGD  先不换桥  继续测  先测的EC  发现104脚桥信号对地1欧   换了个EC 电流刷刷上去    亮机       装机送过去      OK了  图纸一份 g470 LA-6751P独显.pdf (1.63 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-6-13 18:16:03 | 只看该作者 �
换屏时候认为烧了吧
不知道 反正我是这样认为的  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:51
发表于 2016-6-13 18:26:18 | 只看该作者 �
应该是你没把电池的问题,容易烧EC
不是我 我朋友  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:51
发表于 2016-6-13 18:28:15 | 只看该作者 �
那还算幸运  幸好这个屏的信号是从ec过来的
发表于 2016-6-13 18:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害!维修就是应该这样!
傻了 还维修就应该这样 维修应该细心还想着多烧  详情 回复 发表于 2016-6-13 19:04
发表于 2016-6-13 19:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些不拔电池换屏的同行是有多自信啊老是烧
发表于 2016-6-13 19:04:07 | 只看该作者 �
123hbh123hbh 发表于 2016-6-13 18:32
厉害!维修就是应该这样!
发表于 2016-6-13 19:16:16 | 只看该作者 �
还有这种事情, 好奇怪
发表于 2016-6-13 19:18:07 | 只看该作者 �
换屏幕一定要取电池的,经验
发表于 2016-6-13 19:18:17 | 只看该作者 �
有了这些懒人才多了一份收入。感谢他们
发表于 2016-6-14 01:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwrok短的不多  只修过两例  一个换桥一个换ec
发表于 2016-6-14 11:52:43 | 只看该作者 �
不会吧。运气不好哦。
发表于 2016-6-24 09:51:05 | 只看该作者 �
不知道  反正我是这样认为的
发表于 2016-6-24 09:51:32 | 只看该作者 �
郁闷呀 发表于 2016-6-13 18:26
应该是你没把电池的问题,容易烧EC
    不是我  我朋友
发表于 2016-6-24 10:41:32 | 只看该作者 �
碰到这种一般我都是换南桥,不会这么详细的去测试 。。
发表于 2016-6-24 12:09:19 | 只看该作者 �
看了你的帖子学到了很多
发表于 2016-6-24 12:26:14 | 只看该作者 �
以后的EC好多都有程序了
发表于 2016-6-24 12:39:07 | 只看该作者 �
  这也是倒霉哦。。我一般也不喜欢拔掉电池。。。
发表于 2016-6-24 14:01:57 | 只看该作者 �
可能是换屏没有拔电池
发表于 2016-6-24 15:05:22 | 只看该作者 �
刚好有一台没cpu电压的
