查看: 1310|回复: 11
4421S 掉电 我是来验证的
发表于 2016-6-13 11:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
   开机 刚刚开始 20分钟 掉电  慢慢的  10 分钟  5分钟  最后电流 到1.34  停留2秒掉电了   拆机发现  裸机测试不会掉电   要把开关板接上去才会掉电   果断发现开关电压不对   发现开关板上面的C1 电容腐蚀了    去掉电容 故障修复
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
今夕、何夕 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
电脑/// + 1
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-13 11:38:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种故障送钱啊
发表于 2016-6-13 11:52:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
见过几次··可能是通病了·
发表于 2016-6-13 11:54:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
送钱的机器,今天又是收获的好日子。
发表于 2016-6-13 11:55:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4421有这个痛病,我也是修过一台进水的才发现的,开始不触发,最后亮机掉电
发表于 2016-6-13 11:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
还是第一次遇到
发表于 2016-6-13 12:12:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
捡钱的机器啊,掉电的我一般先把按键板拔掉测机
发表于 2016-6-13 12:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主运气不错,恭喜啦
发表于 2016-6-13 12:16:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关条电压过低
发表于 2016-6-14 11:57:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到过这样的问题 。
发表于 2016-6-14 12:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
开关电压不正常引起的掉电或关机,正常按开关后电压会马上升起来且稳定
发表于 2016-6-14 12:05:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电容坏得少
