查看: 2258|回复: 9
hp-cq40 amd平台 ec的104脚SB_PWRGD电压跳
发表于 2016-6-13 10:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是从复位查起 用示波器看 3.3v直接跳到0v然后再跳到3.3v  开始怀疑北桥 把北桥拿掉
显卡坏也早就拿掉了,北桥拿掉后  还是一个鸟样,往前查最后到ec的104脚 也在跳SB_PWRGD 就代表所有电源好要去通知南桥,  我先把这条线割断,就是ec104脚的SB_PWRGD到南桥的SB_PWRGD这路线割断后,我再去测量ec104脚还是在跳,接下来我换了两个ec都是这样,既然换了两个ec,那基本可以排除不是ec的问题那是什么问题?    SB_PWRGD割断后我以为南桥就不会复位了,但是确不是我想象的那么顺畅,复位依然有而且还他吗的再跳,然后我把时钟芯片拿掉,这下复位不跳了,我换了个时钟芯片,装上去还是跳。
SB_PWRGD 为什么一直跳 3.3v-0-3.3v跳
发表于 2016-6-13 10:57:29 | 只看该作者 �
6666666这样都被你找到
发表于 2016-6-13 10:58:04 | 只看该作者 �
这样都被你修出来, 牛
发表于 2016-6-13 12:29:55 | 只看该作者 �
后级还有问题吧
那给个哪怕就是大概的范围 查哪块?  详情 回复 发表于 2016-6-13 13:04
发表于 2016-6-13 12:38:56 | 只看该作者 �
太厉害了,显卡和北桥拔了一样修机器
发表于 2016-6-13 12:51:37 | 只看该作者 �
期待有修过的或者有类似故障的  说一说  我纠结的很 头痛 啊    南桥也换过了 也是这样
发表于 2016-6-13 12:52:02 | 只看该作者 �
南桥也换过了 也是这样
发表于 2016-6-13 13:01:53 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2016-6-13 13:03:27 | 只看该作者 �
说些我想要看到的答案
发表于 2016-6-13 13:04:17 | 只看该作者 �
zhaoln 发表于 2016-6-13 12:29
后级还有问题吧
那给个哪怕就是大概的范围 查哪块?
