查看: 4655|回复: 6
联想Y400不通电维修
发表于 2016-6-13 10:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直入正题:上数显测试待机电流0.03A;电流偏低;
拆机
测试公共点,对地阻值为460,正常。
查找系统电源;PU4型号为RT8205,比较常见的3V 5V待机芯片。
第一步测量3V,5V输出电感无电量。(问题应该就在此)
第二步测量这两个电感对地阻值>100,说明后继没有短路,
第三步围绕8205的工作时序测试
  1,16号VIN电压为19V正常
  2.  13号EN(电压开启脚)3.0正常
  3.  分别测量8号和17号脚VREG3,VREG5分别输出了3.3V和4.9V正常
  4,测量6号和1号ENTRIP2,ENTRIP1,无电压,此信号为待机电源3V,5V的开启信号脚
至此问题确定为6号和1号工作条件不满足,查找这两脚来源
通过此图分析得知,6号和1号受控于MAINPWON,ACPRN,EC_ON
1,测量PQ13  1脚为5V,2脚为0V ,PQ12A,PQ12B分别将6号1号置低,正常情况应该PQ13   2号脚为高电平
2,追查2号为什么没有电压,为了简化,直接将PR51和PQ14取掉,测量PQ13  2脚,依旧为0.至此问题确定
测量PR57 1脚 为19V,2脚为0V,再测PR57阻值为100K也正常,先不管了,更换一个PR57,再测3.3V,看样子,问题找到了。
PQ13 1脚为0V . ENTRIP2,ENTRIP1,测试3.3V正常,待机电流为0.07A,
[size=13.3333px]至此修复完毕。
[size=13.3333px]顺便把好的BIOS,图纸送给大家哈,
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
Y400 ok.zip
3.3 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
[笔记本图纸]_联想Y400_LA-8691P.pdf
1.89 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-13 10:49:28 | 只看该作者 �
bios版号看图纸
发表于 2016-6-14 09:36:14 | 只看该作者 �
自己再顶一个
发表于 2016-6-19 19:30:17 | 只看该作者 �
联想Y400灰屏外接正常
应该是显卡吧  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:32
发表于 2016-6-19 19:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y400好像有两个班号
发表于 2016-6-19 19:57:51 | 只看该作者 �
技术不错 分析到位
发表于 2016-6-20 09:32:56 | 只看该作者 �
1611186417 发表于 2016-6-19 19:30
联想Y400灰屏外接正常
应该是显卡吧
