查看: 3863|回复: 32
修E440的小伙伴们注意啦
发表于 2016-6-13 09:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几天连续接到两台E440,都是电池放电就显示,但是两个机器也有不同故障现象的地方,其中一台是开机到0.1几或者0.3几就掉电,另外一台是有时开机显示,有时开机不显示!
      然后我就开始啦我郁闷的维修行程------刷BIOS,刷啦一个不行,反而增加啦看机慢的故障,看现象有不同,就认定是BIOS故障啦,然后找解决开机慢的BIOS继续刷,这当中冤枉啦不少小伙伴,他们的BIOS确实是好用的,但是在我这两个机器上都不灵光而已罢啦!
       怀疑南桥问题,但是一看南桥下面的黑胶,顿时有些胆怯,还是继续刷呀刷,下载分花费啦不少,时间也花费啦好多,没辙,还是涛声依旧.
       昨天终于说服一个顾客,说还换南桥,同意啦,换掉南桥后,呵呵,故障完美解决,两台机器都是这样的!
       以后各位再碰到E440,放电就行的,如果刷BIOS怎么也解决不了问题的,那就不用怀疑啦,直接换南桥哦,没其他什么好说的啦!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
dujunsong + 1
wgopp520 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-13 09:58:00 | 只看该作者 �
学习了  下次遇到就好解决了
发表于 2016-6-13 09:59:14 | 只看该作者 �
直接换南桥
发表于 2016-6-13 10:19:31 | 只看该作者 �
经验呀。修的不错。学习了。
发表于 2016-6-13 10:30:15 | 只看该作者 �
收藏  E440 下次遇到就注意了
发表于 2016-6-13 10:34:07 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习!!!
发表于 2016-6-13 10:35:18 | 只看该作者 �
楼主如果拍个拆下南桥的图片不是更完美
发表于 2016-6-13 10:42:28 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-6-13 11:01:24 | 只看该作者 �
遇到过一个,不过被人搞坏了
发表于 2016-6-13 11:46:25 | 只看该作者 �
这个南桥,拆的时候把温度打高点,到达温度使劲一拨就下来啦,基本不会掉什么重要的点,掉几个空点而已
发表于 2016-6-15 12:51:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,很有帮助
发表于 2016-6-15 13:05:39 | 只看该作者 �
楼主好厉害  学习了
发表于 2016-6-15 13:13:43 | 只看该作者 �
有黑胶 换南桥有风险啊
发表于 2016-6-15 13:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主带胶bga曲线怎么设置的?
发表于 2016-6-15 13:21:21 | 只看该作者 �
有个E540正在犹豫要不要换。
发表于 2016-6-15 15:48:22 | 只看该作者 �
碰到个一样故障的,我来试试看
发表于 2016-6-15 16:40:58 | 只看该作者 �
拆下来基本就报废了,呵呵
发表于 2016-6-15 17:11:54 | 只看该作者 �
还没遇到过,遇到可以试试
发表于 2016-6-15 17:22:16 | 只看该作者 �
好像这个桥都是有胶水在里头的吧
发表于 2016-6-15 17:26:44 | 只看该作者 �
E440修了2台开一段时间掉电的,那个郁闷,不是找到同批机器估计就挂了,
