查看: 2200|回复: 9
V星H55-SE32桥PCH供电电阻才10多欧正常吗?
发表于 2016-6-13 09:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
       V星H55-SE32老掉电,查桥PCH周边的电容电阻有的21欧,有的才10多欧正常吗?
    是不是桥坏了?
发表于 2016-6-13 09:17:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
解决问题了吗
没有,不停掉电,不好测电压  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:24
发表于 2016-6-13 10:13:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该算正常的,楼主指的掉电是能亮掉电还是不亮掉电。这个平台的电压不齐就会掉电
不亮机掉电,但我查的电压都齐啊,再查下  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-13 10:23:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不亮机掉电,但我查的电压都齐啊,再查下
PG 时钟 复位正常吗?刷过BIOS吗?  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:25
发表于 2016-6-13 10:24:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有,不停掉电,不好测电压
烧机。测各大供电。  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:57
发表于 2016-6-13 10:25:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
afxlym 发表于 2016-6-13 10:23
不亮机掉电,但我查的电压都齐啊,再查下
刚才查了下,复位电压才0.6V啊,测接复位的IO脚电阻又正常,CPU那边也正常。但不知什么原因复位电压会这么低。  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:38
发表于 2016-6-13 10:38:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果你测对了的话,这个复位不对的  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:58
发表于 2016-6-13 10:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
afxlym 发表于 2016-6-13 10:24
没有,不停掉电,不好测电压
烧机。测各大供电。
发表于 2016-6-13 10:58:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
afxlym 发表于 2016-6-13 10:38
刚才查了下,复位电压才0.6V啊,测接复位的IO脚电阻又正常,CPU那边也正常。但不知什么原因复位电压会这 ...
如果你测对了的话,这个复位不对的
就是表跳了下,很多时候还才0.2V左右,复位有问题的可能性非常大。现在就是查不出为什么复位这么低? 不知是不是桥坏了  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:09
发表于 2016-6-13 11:09:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
yuchao454875 发表于 2016-6-13 10:58
如果你测对了的话,这个复位不对的
不知是不是桥坏了
