查看: 2772|回复: 6
联想FIEX2-14D开机不显
发表于 2016-6-12 19:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台联想笔记本,开机没显,客户说放了几个月没用,就开不了了,简单问了一下客户几个问题了解了一下机器的状况,拆机检测,通电开机电流0.89电流上电正常,外接有显,接上屏用手机灯照了一上,有显,只是暗屏,再测了一下主板屏线接口屏的供电只有8.6V,不对呀,平常屏供电都是19V 呀,网上找了一下没这图纸,只能跑线路了,发现主板公共点电压才8.6V,公共点电压不对,拿了一下镊子接接了一下保护隔离场管,马上关机,保护,仔细查线路发现公共点电压是经过一个上下管和电感发出来的,难道现在的新机都是低电压的,只好拆屏换屏,显示正常。确定公供点电压是正常的。
发表于 2016-6-12 20:11:47 | 只看该作者 �
应该是超薄的小本吧?
发表于 2016-6-12 20:58:21 | 只看该作者 �
新款笔记本是和苹果设计一样的,不要怀疑这个电压不正常
发表于 2016-6-13 01:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏时可以修的
发表于 2016-7-10 13:59:36 | 只看该作者 �
   我也遇到了 换屏OK
发表于 2016-7-10 14:11:32 | 只看该作者 �
上次换了个屏 好了
发表于 2017-9-12 14:57:14 | 只看该作者 �
屏幕问题我遇到过,换个屏就一切正常了
