查看: 2665|回复: 15
联想C305 一体机 待机003 不触发
发表于 2016-6-12 18:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C305 一体机 待机0.03 不触发  哪里的问题啊  SB600 和 EC 都换过了  BIOS 刷了 好多个 还是不触发啊
发表于 2016-6-12 18:17:47 | 只看该作者 �
南桥 晶振正常  RSMRST# 有3.3   RTCVCC=3.3 按开关有高低高变化  没思路了啊
发表于 2016-6-12 18:29:57 | 只看该作者 �
  待机电压 3 5v都正常?
发表于 2016-6-13 11:39:07 | 只看该作者 �
待机3V5V 都正常
发表于 2016-6-13 11:39:44 | 只看该作者 �
很奇怪的  问题   不知道 哪里的问题啊
发表于 2016-6-13 11:40:01 | 只看该作者 �
大神在哪里呢
发表于 2016-6-13 11:51:32 | 只看该作者 �
真正的3把斧啊,查南桥待机
发表于 2016-6-13 14:23:05 | 只看该作者 �
3把斧是 什么   3板斧又是什么啊
发表于 2016-6-13 14:25:22 | 只看该作者 �
按开关  I/O到南桥的信号有没有跳变?
发表于 2016-6-13 15:17:06 | 只看该作者 �
应该查南桥和IO之间有没有信号交换。估计你要找电路图比对了
发表于 2016-6-16 20:48:11 | 只看该作者 �
此机以正常修复    后面测试OK 好  发来维修案例
发表于 2016-6-18 09:44:26 | 只看该作者 �
楼主修的是什么问题?
发表于 2016-7-7 14:05:42 | 只看该作者 �
楼主的C305 修哪里好的  现在有个一样的
发表于 2016-7-7 14:33:00 | 只看该作者 �
c305 不触发 已修复  待机17020 坏了 有3V 没5V
发表于 2016-7-20 12:26:59 | 只看该作者 �
楼主你的修好了吗?
发表于 2016-7-20 13:06:07 | 只看该作者 �
后级保护 或者待机不对
