查看: 8319|回复: 33
HP TPN Q118 板号DAOR63MB6F1开机掉电维修小修
发表于 2016-6-12 14:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来台HP机,说是不开机,打开看下,二修机,先看下搞那,接口修过,BIOS写过。掉了个小电容不过问题不大,,,先上电试下,有待机,开关上有3。3V电,,按开去没反映,看下,开关线断了条线,,那不管了,可能是前修机的搞断的,,看下图纸,触发是第4脚,点下电上来了,不过是0。4不动了,指示灯不亮,,一下子掉电,在开 开不了,过会开在掉,故障来了,开启后短路,打组值,没发现直短的,测到PQ37时不对,两脚组值为了0.07不对,换了后开机直接亮机,,没分了,发个给新手看下,老师傅别笑!
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
huhushi88999 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 1
ufo123asd + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-12 14:14:20 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-6-12 14:22:52 | 只看该作者 �
只好说明下PQ37电路原理,否则看了帖子还得去找个图照下。
发表于 2016-6-12 14:26:35 | 只看该作者 �
PQ37是嘛东西啊 转换MOS管?
发表于 2016-6-12 15:07:44 | 只看该作者 �
是供电专管吗
发表于 2016-6-12 15:22:28 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-6-12 15:29:22 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2016-6-12 15:32:36 | 只看该作者 �
是怎么查的呢
说详细点啊
发表于 2016-6-12 15:46:41 | 只看该作者 �
V楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-12 16:03:33 | 只看该作者 �
说的很简单 要是有原理图就更好了
发表于 2016-6-12 16:03:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主 新手学习了
发表于 2016-6-12 16:09:19 | 只看该作者 �
掉电什么的最头疼了
发表于 2016-6-12 16:11:09 | 只看该作者 �
技术可以的啊 不错的
发表于 2016-6-12 16:31:19 | 只看该作者 �
PQ37是什么的管子 怎么想到测它的 乱量的吗
发表于 2016-6-12 16:37:50 | 只看该作者 �
后级电压转换的吧
发表于 2016-6-12 16:45:30 | 只看该作者 �
路过,学习学习,就是没有图纸
发表于 2016-6-12 17:21:15 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2016-6-12 17:21:35 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2016-6-12 17:42:52 | 只看该作者 �
维修本质细心,楼主你学到了
发表于 2016-6-12 17:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级转换短了
