查看: 12385|回复: 253
笔记本奇葩现象---高手必看
发表于 2016-6-11 22:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       华硕K45V:   触发电流0.2左右  ,不掉电,i5-3代的u,cpu,独显,还有个 vccsap 电压没出来
换个86(二代的低端U)   的CPU能正常开机,但他原装u在别的机器上是能正常使用的,u是好的,
  按时序-vccsap出来后才会有cpu  独显供掉电    但是不上cpu      vccsap电压是出来了的0.9v装上原装的cpu就没了,,其他cpu都可以亮机的,芯片是应该是好的,
-在板上发现一个烧坏的电容,PC818 滤波电容,接地端已经与地线断开,两端都有5v,去掉此电容现象还是一样----     pl803也是通电,对地值也有3百多----
  PU801 ----------供电12脚5V  ---EN 5脚3.3V    SID   7   8脚0v  用能亮机的CPU  7脚1.3V
希望此贴对遇到同样故障现象的坛友有所帮助,同时希望大家能给我加点分~ 谢谢,分实在少的可怜{:3_63:} (加分不扣自己分的~)
补充内容 (2016-6-12 21:58):
答案在164 楼
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10142080.5元2018-8-25 10:49
查看所有购买记录
华硕K45V图纸LA-8221P Laptop.rar
1.17 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 34下载分 +53 收起 理由
1184593649 -2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
a13704789733 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
pual11 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
李正义 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
獨殤未央 -2 看帖子看的蛋疼
扬帆起航 + 2
328508474 + 2
本文由 会员1014917 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-12 09:20:06 | 只看该作者 �
都看完了 还是没有看到答案
发表于 2016-6-11 22:32:04 | 只看该作者 �
大神猜猜是哪个XX坏了 ,凶手就在下图
PL803  详情 回复 发表于 2016-6-12 19:36
PR812腐蚀了???  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:46
发表于 2016-6-11 22:46:57 | 只看该作者 �
pr806的电容吧
en 3v正常  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:17
发表于 2016-6-11 23:05:04 | 只看该作者 �
是PC815吧
烧坏的电容,,接地端已经与地线断开,去掉还是一样,,,ic供电也正常 用其他u还能亮机呢  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:16
发表于 2016-6-11 23:05:58 | 只看该作者 �
pc815吧
ic供电也正常 用其他u还能亮机呢  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:17
发表于 2016-6-11 23:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 23:17:02 | 只看该作者 �
ic供电也正常   用其他u还能亮机呢
发表于 2016-6-11 23:17:21 | 只看该作者 �
en  3v正常
发表于 2016-6-11 23:20:04 | 只看该作者 �
干嘛,非的是电容,返馈电阻有问题不行吗?
大神说,大家加到100分才公布答案,我跟大神是同事  详情 回复 发表于 2016-6-12 14:07
电阻都正常 也没短线  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:26
主板看着还很新,用我的小六测都是正常的,阻值很标准  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:23
发表于 2016-6-11 23:20:14 | 只看该作者 �
PR804阻值变大?
主板看着还很新,用我的小六测都是正常的,  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:25
发表于 2016-6-11 23:21:22 | 只看该作者 �
主要是带载能力差。
什么东西会引起这种现象  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:25
发表于 2016-6-11 23:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 23:25:20 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2016-6-11 23:21
主要是带载能力差。
什么东西会引起这种现象
发表于 2016-6-11 23:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 23:26:18 | 只看该作者 �
电阻都正常  也没短线
发表于 2016-6-11 23:29:27 | 只看该作者 �
想不出来,我给你加分了,告诉我答案
一百分就有答案  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:30
发表于 2016-6-11 23:30:59 | 只看该作者 �
804710760 发表于 2016-6-11 23:29
想不出来,我给你加分了,告诉我答案
一百分就有答案
发表于 2016-6-11 23:34:35 | 只看该作者 �
啊  我知道了  输出的电感PL801或几个输出滤波电容有问题   哈哈
滤波电容换了,输出电感也是正常的,,其他u还能亮机进系统呢  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:38
发表于 2016-6-11 23:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 23:39:56 | 只看该作者 �
芯片坏了吧!
红 静 同学好,芯片也是好的  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:42
