查看: 11141|回复: 50
[MACBOOK]
求助:苹果A1398 板号820-3662-A 升压起不来,更换了升压芯片,故障依旧,求指导
发表于 2016-6-11 22:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1398
故障:不显示
过程:苹果A1398笔记本,开机可以听见咚的一声,但是不显,一点背光也没有。户说是进水,进水位置在屏接口处。
来时保险F7700只有:4.5V,2个升压芯片,U7701,U7750更换后为:12.8V 正常,但是U7701,17脚en信号0V (我想正常应该是.3.3V),对地:17欧,有点小
但是升压,12V转28V上无升压,苹果修的少,电路看不懂,求大神能不能帮忙分析一下这块电路呢?应该测量那些信号呢?
file:///D:\用户目录\新建文件夹\a.jpg
U7701  2端:阴值489  1短:11
en 信号桥出来的
断开R7742 2端阻值:489   1端阻值:11或13
补充内容 (2016-6-21 11:01):
现在屏有显示了。就是暗屏。  之前背光升压大短。把屏上的电容击穿。更换后。不短,还有L8300断路,损坏。更坏后屏有显示。但是暗屏
补充内容 (2016-6-21 12:36):
现在屏有显示了。就是暗屏。  之1脚对地,背光升压大短。把屏上的电容击穿。更换后。不短,还有L8300断路,损坏。更坏后屏有显示。但是暗屏
发表于 2016-6-11 22:10:09 | 只看该作者 �
开启对地这么低有问题
开启只有挂一个电阻跟,还有从桥出来的。不会是桥挂了吧?  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:27
是呀。我也在想。。但是EN是桥出来的。还有一个电阻接地!  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:20
发表于 2016-6-11 22:17:41 | 只看该作者 �
en, 对地阻值太低了啊,除了没有en,其他的芯片工作条件满足吗?
查了:供电都正常。最开始。Q7706只有:4.5V现在正常了12.8V  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:23
发表于 2016-6-11 22:19:35 | 只看该作者 �
不显? 我觉得和这个升压芯片关系不大,这个升压IC,一般只负责开启背光,如果升压芯片坏了,只会是暗屏啊
接屏的时候阻值: 3 584 4 578 5 581 6 586 7 579 8 582 不接屏的时候 3 587 4 580 5 581 6 586 7 579 8 582 相差不大呢! 不知道能不能判断背光有没有问题!  详情 回复 发表于 2016-6-21 12:50
这是视网膜屏。看不了有没有显示。。。。。。反正现在一定是没有背光的。  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:24
发表于 2016-6-11 22:41:59 | 只看该作者 �
开启短路了,你看看到底到底是暗屏还是无显示
因为是屏接口位置进水。如果屏有故障会不会没有升压呢?  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:26
视网膜屏看不了有没有显示。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:24
发表于 2016-6-11 23:20:50 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-6-11 22:10
开启对地这么低有问题
强加一个电压你看会不会拉低撒!  详情 回复 发表于 2016-6-13 16:53
发表于 2016-6-11 23:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 23:24:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 23:24:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 23:26:16 | 只看该作者 �
你仔细观察屏接口里面有没有烧糊  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:43
发表于 2016-6-11 23:27:05 | 只看该作者 �
开启对地这么低有问题
发表于 2016-6-11 23:43:40 | 只看该作者 �
你仔细观察屏接口里面有没有烧糊
烧了的。全都清洗干净了。。哎。  详情 回复 发表于 2016-6-12 00:18
发表于 2016-6-12 00:06:51 | 只看该作者 �
如果你能保证屏,屏接口没有问题的话,桥的问题不能忽视哦!开启屏的信号跟桥有关联。进水的板子很容易烧坏桥的部分模块,我遇到过好几块板子都是这样的故障,
发表于 2016-6-12 00:18:39 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-11 23:43
你仔细观察屏接口里面有没有烧糊
烧了的。全都清洗干净了。。哎。
发表于 2016-6-12 08:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了芯片打下en阻值,还低就是桥问题了。
en低。。。13阻值  详情 回复 发表于 2016-6-12 13:36
发表于 2016-6-12 08:50:50 | 只看该作者 �
过来学习的,小白入门
发表于 2016-6-12 13:36:37 | 只看该作者 �
en低。。。13阻值
发表于 2016-6-13 16:26:49 | 只看该作者 �
屏接口换了吗,还有就是屏接口位置的板层过孔详细量一量,进水的会直接腐蚀里面,外面看是良好的。。最重要的是确定屏是好的。。。。
就是不能确定屏是不是好的啦。。。。阻值有点偏差  详情 回复 发表于 2016-6-21 12:37
发表于 2016-6-13 16:53:34 | 只看该作者 �
强加一个电压你看会不会拉低撒!
上次强加了。烧芯片  详情 回复 发表于 2016-6-21 12:37
发表于 2016-6-14 08:53:27 | 只看该作者 �
升压问题一般好修,信心一点
经常仔细。在慢慢查了。。。。已经能显示。但是现在暗屏。在修升压中,升压两个芯片都换了还是升不起来 。。。  详情 回复 发表于 2016-6-15 17:52
