查看: 1711|回复: 18
怎么样做桥
发表于 2016-6-11 15:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么做的桥八成都不行,我都连续做了八个月了,到底怎么样才能做好,我已经很细心了,到底问题出在什么上面,是不是bga有问题
发表于 2016-6-11 15:52:52 | 只看该作者 �
你做什么型号的桥做不成功呢??
0.35占大多数的,还有0.5,我就是不知道问题出在哪里,每一步都很仔细了,我怀疑是不是bga有问题  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:56
发表于 2016-6-11 15:56:34 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2016-6-11 15:52
你做什么型号的桥做不成功呢??
发表于 2016-6-11 16:24:14 | 只看该作者 �
你是加焊还是更换  关键一点你的BGA的温度要设置好
加焊和跟换你们多少度,我对比一下  详情 回复 发表于 2016-6-11 17:16
发表于 2016-6-11 16:38:48 | 只看该作者 �
一般如果板子不变形,成功的几率很大,估计是你的BGA不行
发表于 2016-6-11 16:46:47 | 只看该作者 �
机器问题吧,我敢说百分百成功
发表于 2016-6-11 17:16:39 | 只看该作者 �
加焊和跟换你们多少度,我对比一下
我用的是迅维的BGA 其温度曲线设置 不见得一定适用你的机器 具体迅维的温度曲线可以联系下 迅维BGA销售 他们有完整的温度设置  详情 回复 发表于 2016-6-11 21:22
发表于 2016-6-11 18:49:47 | 只看该作者 �
百分之八十不行,你真行,到底是不是桥的问题,又或者重植完还没做上去就挂了,还有就是BGA温度没设置好
发表于 2016-6-11 20:15:54 | 只看该作者 �
BGA 要调参数的,测温线有吧?反正我一般分为5--6段    无铅的 1--3段  温度要达到195    4--5或6段温度达到225-230,然后最好每段时间保持40秒以上 这样 时间长点温度别一下调高了,比如说   3-5秒加1度  跟 1秒升3度   哪个好? 温度慢慢上升 时间长点,这样才能充分融锡    温度升的快了 容易爆锡的  价焊差不多了  自己拿镊子 轻轻东西啊BGA 有归为 就OK 了
发表于 2016-6-11 20:23:09 | 只看该作者 �
人家用风枪都能做好,BGA还不行吗
发表于 2016-6-11 20:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是用的什么BGA?
发表于 2016-6-11 21:22:21 | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2016-6-11 17:16
加焊和跟换你们多少度,我对比一下
发表于 2016-6-11 21:27:16 | 只看该作者 �
什么BGA就联系什么售后。
曲线仅供参考,具体请用测温线自己调试曲线
发表于 2016-6-11 21:28:51 | 只看该作者 �
我一般都是一组曲线,到温度关掉
发表于 2016-6-11 21:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测温线测下温度,无铅不超235,有铅220一般芯片坏不了
发表于 2016-6-11 22:05:48 | 只看该作者 �
芯片热坏了吗
发表于 2016-6-11 22:11:48 | 只看该作者 �
我都是用一组曲线,温度到,看到锡点融化过几秒就关
发表于 2016-6-12 21:18:58 | 只看该作者 �
温度,BGA风口高度
发表于 2016-6-12 22:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换新芯片,看锡熔化了,桥下沉过10秒左右关掉bga,不一定非要曲线跑完
