查看: 7114|回复: 18
联想B320I开机黑屏
发表于 2016-6-11 12:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想B320I一体机,开始开机能显示 ,但是花屏,第二次开,就黑屏了,拆机发现是ATI显卡,这显卡容易虚焊啊,但是先不搞显卡,看有别的问题没有,在论坛里说APL5930喜欢坏,那就先查下看,一量果然显卡没有供电,于是换供电芯片,由于手头没有APL5930,用APL5913代换,开机正常显示,试机一天,没有问题。此机修复。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
aipincaihuiyin + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-11 17:54:35 | 只看该作者 �
嗯,还是很淡定的,不是3把斧
发表于 2016-6-11 23:44:34 | 只看该作者 �
学到了,LZ厉害 学到了,没有直接干显卡
发表于 2016-6-12 08:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做显卡前有必要把电压测一遍,上来就三板斧是不对的
发表于 2016-6-12 09:22:20 | 只看该作者 �
不错,先查条件再干显卡!
发表于 2016-6-12 14:09:52 | 只看该作者 �
还是先测一下 电压比较安全
发表于 2016-6-12 16:35:45 | 只看该作者 �
楼主上个图就好了,呵呵
发表于 2016-6-15 11:50:18 | 只看该作者 �
今天接一台也是 进系统黑屏 更换CPU下方的APL5930后 解决 这个应该是通病了
发表于 2016-6-15 13:15:14 | 只看该作者 �
花屏也跟这个供电有关系吗
发表于 2016-6-27 11:16:20 | 只看该作者 �
可是  没芯片呀  。。。。。。。
发表于 2016-6-27 11:18:09 | 只看该作者 �
修了也有好几台这机器了,算是一个通病吧
发表于 2016-7-3 13:46:59 | 只看该作者 �
兄弟们,换APL5913还是不保险,最好是换APL5930,APL5913跟APL5930第5脚电压不一样,一个是1.5V,一个是1.8V。
发表于 2016-7-3 13:47:24 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 13:50:55 | 只看该作者 �
就这么简单的维修吗
发表于 2016-7-3 13:53:27 | 只看该作者 �
学到了!!!
发表于 2016-7-3 14:06:11 | 只看该作者 �
我有一个B325   有声音 无图像  不知道换5930起作用不
发表于 2021-12-5 18:00:27 | 只看该作者 �
通病了
发表于 2021-12-5 18:07:29 | 只看该作者 �
这个我都直接电感上拉过去一个电压就行了
发表于 2021-12-9 13:41:03 | 只看该作者 �
学到了  不然遇到也是先干显卡
