查看: 1905|回复: 7
华硕K43T开机不显
发表于 2016-6-11 12:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台华硕的AMD的机器,故障是开机不显,根据客户描述有时能显示,有时又不显,但是外接都是正常的....拆开主板一看------华硕的机器用的是仁宝的主板,我是第一次发现这个机器的,大虾们勿喷哈,外接能显示,内接不显,一般都是屏的问题,拆开后发现没有3V供电和开启信号,唉,看来还不是屏的问题呀,拆主板查图纸发现这个信号是LVDS模块转换过来的,果然发现ANX3110芯片发烫,1.2v供电拉低,罪魁祸首就是它了,换了开机OK.......现在附上图纸,各位同行借鉴,求加分哈........
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lyg7806 + 2 为资料加分
发表于 2016-6-11 12:19:06 | 只看该作者 �
华硕K43T图纸
LA-7551P REV 1.0.rar
934.37 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-11 13:11:32 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享。
发表于 2016-6-11 14:18:36 | 只看该作者 �
把实物图和亮机图发上来就好了
发表于 2016-6-11 23:47:50 | 只看该作者 �
学到了,LZ厉害
发表于 2016-6-12 08:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道仁宝代工的以后好不好找图纸了
发表于 2016-6-12 08:42:39 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊速
发表于 2016-6-12 09:10:25 | 只看该作者 �
楼主很历害,学习了!
