查看: 3536|回复: 14
华硕m5a78l-m lx3 全板无复位。
发表于 2016-6-11 11:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一片华硕的板子,
发表于 2016-6-11 11:46:32 | 只看该作者 �
你上面上面测量数据逗没有,你咋搞哈, 检查下  电压, 内存,桥, VDD25,VCCPA,时钟这些啊。电压正常查看SB-PWROK。PLTRST 之类的啊,哥
修一片华硕的板子,除了内存供电是1.37v 不知道正不正常。 其他的供电都有,pci-e时钟正常0.41伏 pci时钟是3.3v 跑线到南桥旁边的一个小电阻,两端都是3.3v 另一端直接通南桥内部的。 有帖子说是时钟芯片坏了,换了  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:00
发表于 2016-6-11 11:55:48 | 只看该作者 �
建议你先报名远程主板吧···问个问题像乞丐一样···
发表于 2016-6-11 11:59:19 | 只看该作者 �
修一片华硕的板子,除了内存供电是1.37v 不知道正不正常。 其他的供电都有,pci-e时钟正常0.41伏 pci时钟是3.3v 跑线到南桥旁边的一个小电阻,两端都是3.3v 另一端直接通南桥内部的。 有帖子说是时钟芯片坏了,换了时钟还是3.3v,不行。南桥的25m晶振和电容我也换了 还是不行。有没有大神修到过这种故障的啊,请给小弟指点一二。我现在搞不清楚内存供电1,37是不是正常的 换了管理还是1.37
发表于 2016-6-11 12:00:03 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-6-11 11:46
你上面上面测量数据逗没有,你咋搞哈, 检查下  电压, 内存,桥, VDD25,VCCPA,时钟这些啊。电压正常查看 ...
修一片华硕的板子,除了内存供电是1.37v 不知道正不正常。 其他的供电都有,pci-e时钟正常0.41伏 pci时钟是3.3v 跑线到南桥旁边的一个小电阻,两端都是3.3v 另一端直接通南桥内部的。 有帖子说是时钟芯片坏了,换了时钟还是3.3v,不行。南桥的25m晶振和电容我也换了 还是不行。有没有大神修到过这种故障的啊,请给小弟指点一二。我现在搞不清楚内存供电1,37是不是正常的 换了管理还是1.37   手抖了,还没打完就发帖子了。。
发表于 2016-6-11 12:00:34 | 只看该作者 �
手抖了,还没打完就发表了。
发表于 2016-6-11 12:07:37 | 只看该作者 �
  为什么没人回复我。。。。
发表于 2016-6-11 14:48:24 | 只看该作者 �
pci时钟3.3v?太高了吧,正常是1.6v吧
对的 pci b16脚3.3v  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:05
发表于 2016-6-11 15:05:22 | 只看该作者 �
对的 pci b16脚3.3v
发表于 2016-6-27 21:55:04 | 只看该作者 �
华硕主板有的没上内存之前1.3几V是正常的
发表于 2016-7-21 15:23:26 | 只看该作者 �
楼主修好没  等怒需要好 、、、
发表于 2016-7-21 15:45:38 | 只看该作者 �
很明显 主板时钟不正常  822是通病  这个在论坛上应该有案例  去找一下
发表于 2016-7-21 15:53:44 | 只看该作者 �
用假负载测试。完全省事了
发表于 2016-7-21 15:58:02 | 只看该作者 �
测一下晶振边上的时钟芯片是不是坏了
发表于 2016-7-21 16:59:30 | 只看该作者 �
查一查各项供电电压标出来看看啊
