查看: 13960|回复: 261
血淋淋的教训,还不快进来学习经验?新手必看维修思路
发表于 2016-6-11 10:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板正面 图1
主板反面 图2
主板板号 图3
机型:HP 1000
故障:屏暗
拆机发现屏接口处有烧焦痕迹 图4
   图4是已经经过处理的,可以看到此处PAD50与电容C597一端是相连的,测量阻值无短路,此处电压是公共端电压,找了一份图纸查C597与屏接口23 24脚相连 图5
直接飞线与23 24脚相连之后,按开关无反应,经测量发现待机3V 5V短路,烧鸡发现南桥发烫,不知道为何南桥挂掉了,找了个旧的南桥换上之后测待机3V 5V无短路,并且待机正常,上电正常,故障依旧是屏暗,也算是故障还原了,好吧,又把19V拉到 23 24上,按开关,又不上电了,测待机3V 5V又短路了,这次确定是自己拉的19V过去导致的,难道拉错引脚了?莫非图纸错了,又找了个旧南桥做上去故障还原。接下来开始讲维修思路吧,遇到我这样的问题如何保证电压不飞错引脚。
   此机器用到的屏幕是普通的40PIN LED,手上刚好有这个LED屏接口的引脚定义,到家都知道,现在LED 40PIN无论是普通的还是薄的,引脚定义都是一样的,所以从LED屏接口处找19V往主板屏接口处测量与哪个相同就是哪个了,LED引脚定义看 图6
  从LED引脚定义可知38 39 40脚是19V,从这里往主板屏接口处测,找到屏接口29 30脚与LED屏引脚 38 39 40相连,这里可以毫不犹豫的直接飞线,肯定不会再出错了 图7
  上电,久违的屏幕终于显示了 图8
  自己粗心搞坏的两个南桥   图9
  板子昨天修好的,今天机器测试完了已经出了,现在写帖子还是没搞懂究竟是为什么会烧南桥,从论坛上搜索这个板子的全部图纸终于找到一样的了,看图10
  看到都想哭,大家都知道为啥烧南桥了吧,这个经验维修思路送给跟我一样粗心的人,希望你们不要步我后尘^_^。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6101020.5元2020-4-13 02:46
 会员9256070.5元2019-2-27 12:06
 会员11151150.5元2018-12-23 11:57
 会员10021110.2元2018-4-10 15:43
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +206 收起 理由
chengdengjiang + 2
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梁顺贵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
SHANXIANG + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
a2560090 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-11 12:17:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,这种问题都是要从屏上反推且确保准确后才能动手。
发表于 2016-6-11 10:49:02 | 只看该作者 �
刚好遇到一个HP 450相同问题,学习下
发表于 2016-6-11 10:32:07 | 只看该作者 �
19v直接去南桥
发表于 2016-6-11 10:31:00 | 只看该作者 �
图纸不找对 导致的
发表于 2016-6-11 10:32:00 | 只看该作者 �
找屏接口定义感觉还是太麻烦了一点,毕竟我有更好的方法,嘿嘿~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-6-11 10:32:36 | 只看该作者 �
难道是图纸打开错了
发表于 2016-6-11 10:36:00 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A和牛C之间徘徊
发表于 2016-6-11 10:38:20 | 只看该作者 �
表示笔记本还没入门。。。之后换工作后时间充足以后再去研究了,就是这几天为了走人这事烦
发表于 2016-6-11 10:41:13 | 只看该作者 �
虎虎神威 发表于 2016-6-11 10:31
图纸不找对 导致的
是啊,所以后面讲的思路当没有图纸的时候也是可以完美修复的
发表于 2016-6-11 10:41:52 | 只看该作者 �
你就不透露一下?
发表于 2016-6-11 10:42:54 | 只看该作者 �
是啊,19V直接拉到USB数据线去了,不死就才是不正常  哈哈
发表于 2016-6-11 10:43:14 | 只看该作者 �
楼主你这飞线19V从公共点取不行吗?
发表于 2016-6-11 10:43:44 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-6-11 10:32
难道是图纸打开错了
是啊,被坑了,哎,也怪自己太过粗心,没多去测量一下
发表于 2016-6-11 10:44:38 | 只看该作者 �
恩,人生的又一个转折点,也是人生新的开始,好好加油吧
发表于 2016-6-11 10:48:10 | 只看该作者 �
难道是图纸打开错了
还是不小心造成的
发表于 2016-6-11 10:51:04 | 只看该作者 �
lz找图纸不对号吗,我找图纸先找几个芯片确定这图纸是这个版号才开始按图纸维修,
发表于 2016-6-11 10:51:43 | 只看该作者 �
这个可以有,要收藏下
发表于 2016-6-11 10:54:46 | 只看该作者 �
fengyun616 发表于 2016-6-11 10:43
楼主你这飞线19V从公共点取不行吗?
那个点就是公共点,一样的,哪里近取哪里
发表于 2016-6-11 10:55:29 | 只看该作者 �
楼主好技术,学习了。
发表于 2016-6-11 10:55:39 | 只看该作者 �
我飞线要对了再对才敢飞,确认无误 之后才做.
恩,要先自己判断是否跟图纸一样再去飞线测量,不然很容易烧东西,特别是飞电压  详情 回复 发表于 2016-6-11 11:14
