查看: 4293|回复: 44
E440 开机跑0.9 不显求助
发表于 2016-6-11 08:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E440  外接有显    本屏无显     跑0.9    断开 独显卡也一样。外接有显示   。本屏幕可以看到开机 屏幕一点点变化  后  什么都没有
发表于 2016-6-24 10:57:35 | 只看该作者 �
感谢各位 相助    问题已经找到   在 月饼老师的  提示下  .修好的.很简单  又是 经验太多的 走的弯路.LID 坏
发表于 2016-6-11 09:04:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2016-6-11 09:26:24 | 只看该作者 �
用灯照下是不是屏暗,屏暗的话查下屏接口供电是否正常
发表于 2016-6-11 21:44:02 | 只看该作者 �
伴有 两声报警
发表于 2016-6-11 21:46:58 | 只看该作者 �
强光照也没有显示
发表于 2016-6-11 22:04:44 | 只看该作者 �
换屏换屏线试试
发表于 2016-6-11 22:12:52 | 只看该作者 �
还是显卡问题,估计要换
发表于 2016-6-11 22:17:31 | 只看该作者 �
刚刚网上 10元拍的  工厂 BIOS  上传    明天我刷一下  看效果。
发表于 2016-6-11 22:19:16 | 只看该作者 �
无非是显卡,屏,屏线,换着试吧
发表于 2016-6-11 22:23:27 | 只看该作者 �
E440  外接有显  本屏幕开机有反映 不显示  强光照也没有信号。JLD1 的电源 都有  。BKOFF#  无信号。跑0.9  并 报两声警。
E4404M.rar
2.17 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E4408M.rar
3.14 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
确定是BIOS问题  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:06
发表于 2016-6-11 22:24:53 | 只看该作者 �
显卡重置   了     4个显存  也重置了。累。钱难挣。
发表于 2016-6-11 22:30:42 | 只看该作者 �
请教  各位  BKOFF#  是高电平有效  还是低电平有效?  实测是  低   。是从EC 出来的   。真的有可能刷刷 BIOS  会好。
发表于 2016-6-17 12:37:56 | 只看该作者 �
没有人帮忙
发表于 2016-6-17 12:38:56 | 只看该作者 �
看了图   本屏  是EDP  接口的。  请教  各位   EDP 工作时序
发表于 2016-6-17 12:41:34 | 只看该作者 �
屏幕的总线阻值正常吗
发表于 2016-6-17 12:57:24 | 只看该作者 �
HPD 信号 低 跳高后   恒高
发表于 2016-6-17 13:02:42 | 只看该作者 �
U是不是很烫
发表于 2016-6-17 13:05:29 | 只看该作者 �
440 JLCD1   接口测试
发表于 2016-6-17 13:06:25 | 只看该作者 �
HPD  恒高  对不对
发表于 2016-6-17 13:07:37 | 只看该作者 �
VGA 外接  一切正常    集显    独显    都是正常的。  本屏不显示
