楼主: 574237322
E440 开机跑0.9 不显求助
发表于 2016-6-17 13:40:51 | 只看该作者 �
显卡问题 或者屏
发表于 2016-6-17 13:54:37 | 只看该作者 �
LID 信号  恒低   接上 开关板     加上磁体      移去磁体     LID   无变化
发表于 2016-6-17 14:19:31 | 只看该作者 �
刷BIOS就好
我正在维修这款机器
发表于 2016-6-17 14:20:03 | 只看该作者 �
刚修好 不过问题和楼主的问题不一样 我的是不触发
发表于 2016-6-17 14:23:48 | 只看该作者 �
外接正常  楼主可以再试试加焊南桥试试 我之前修过这款机器跑0.9掉电的 什么BIOS都刷过就是不行 加焊南桥就好了
发表于 2016-6-17 14:32:32 | 只看该作者 �
多刷几个bios试试看
发表于 2016-6-17 15:04:59 | 只看该作者 �
具体图纸我没有看,我猜想vga信号是通过pch发出的,所以正常。而lvds信号是通过edp转换芯片发出的,所以无显示。而且这个芯片很容易坏。
发表于 2016-6-18 11:41:51 | 只看该作者 �
多谢各位    VGA外接很正常
集显也正常
独显也正常
屏幕已经换过了
发表于 2016-6-18 11:43:17 | 只看该作者 �
去排查啊,屏 屏线
发表于 2016-6-18 11:44:39 | 只看该作者 �
LVDS  是通过CPU 转换的
发表于 2016-6-18 14:03:32 | 只看该作者 �
查下edid有没有被拉低
发表于 2016-6-19 11:48:36 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗我手上也有台有时候掉电重启有时候不显示显示了屏幕变色
发表于 2016-6-19 12:05:08 | 只看该作者 �
强光照也没有显示
发表于 2016-6-19 12:12:20 | 只看该作者 �
刷bios吧。可能有惊喜偶
发表于 2016-6-19 12:29:51 | 只看该作者 �
我觉得倒像是bios资料不对
发表于 2016-6-19 12:44:54 | 只看该作者 �
这个机修好了吗 老板
发表于 2016-6-19 13:06:42 | 只看该作者 �
574237322 发表于 2016-6-11 22:23
E440  外接有显  本屏幕开机有反映 不显示  强光照也没有信号。JLD1 的电源 都有  。BKOFF#  无信号。跑0.9 ...
确定是BIOS问题
发表于 2016-6-19 18:40:08 | 只看该作者 �
谢谢各位  相助     这机器没有  EDID信号。  31楼的  在哪里可以找到
发表于 2016-6-19 18:51:02 | 只看该作者 �
会不会暗屏
发表于 2016-6-19 20:18:05 | 只看该作者 �
换了屏     用强光手电照  也没有
