查看: 1332|回复: 2
B470不出独显电压求助
发表于 2016-6-11 00:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470 插电待机0.05,不触发。拆机发现显卡供电小8脚管子烧糊了,拆掉和上下铁壳管一起换掉。开机电流跑到1.2左右不动,量独显电压没有出来,但是断开PL4401量有0.4V左右电压,接上电感就0V,后级的电容量过都是好的。请教下是不是显卡坏了?
发表于 2016-6-11 09:38:04 | 只看该作者 �
电容你是根据什么来判断好坏的?另外芯片的外围电路多查查
发表于 2016-6-13 15:12:19 | 只看该作者 �
另外芯片的外围电路多查
