查看: 4738|回复: 6
海尔W66笔记本开机黑屏,听到进入系统声后,按fn+F7死机
发表于 2009-3-17 22:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W66笔记本开机黑屏,听到进入系统声后,按fn+F7死机,有什么办法可以切换到外接显示器?我觉得应该是显卡的问题,网上查了一下,这款机器黑屏故障挺多的,售后都是换主板。所以应该就是显卡的问题,哪位师傅能提供一下显卡的图纸或维修思路?谢谢
发表于 2009-3-17 22:55:18 | 只看该作者 �
直接加焊,或者拿下来重做,应该没有问题的.
发表于 2009-3-17 23:05:04 | 只看该作者 �
谢谢,我试试看,还有就是它为什么按了fn+F7就死机呢?现在屏不亮,我想切换到外接显示器,按了fn+f7后,再按键盘上的所有键都不能用了,外接USB键盘也一样不能用(没按fn+f7之前的时候可以的)。
发表于 2009-3-18 00:00:33 | 只看该作者 �
把机拆了,屏线拆了,再外接它会自动切换到外接来的。
发表于 2009-4-1 09:57:44 | 只看该作者 �
像66G主板显卡坏的虚焊很多  最好建议你换一个显卡 因为都快进系统了 如果是能加电不显示信号跑不过显卡的话   那种去重做  还是没事的
发表于 2009-4-1 10:06:56 | 只看该作者 �
你按键盘的力同时压到主板了,主板有虚焊所以一压就死机。
发表于 2009-4-12 18:52:02 | 只看该作者 �
楼主,W66的屏暗问题修好了吗,我也有片相同的问题
