查看: 8878|回复: 8
IT8620E 那一个脚是到南桥开机的还有南桥反馈 有图大神来
发表于 2016-6-10 18:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H81的板卡,不触发,求指教,开关到IO正常,IO待机工作条件正常,看不懂哪一个脚到南桥,之前声卡烧了,确定桥坏就不整了..
来自 2#
发表于 2016-6-10 23:41:29 | 只看该作者 �
看rsmrst有没有3.3
感谢,就是这个没有,IO端短路,换了 就好了  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:37
发表于 2016-6-10 18:41:13 | 只看该作者 �
104 105 106
发表于 2016-6-10 18:50:44 | 只看该作者 �
2楼回答的很正确,判断南桥可以从U口对地阻值,还有南桥供电对地阻值等来初步判断下
发表于 2016-6-10 18:51:44 | 只看该作者 �
台式的主板还不会修,你发贴地方错了
发表于 2016-6-10 19:31:06 | 只看该作者 �
脚位参考二楼
帮你移动到台式机板块
发表于 2016-6-10 20:42:32 | 只看该作者 �
到桥的上电请求是101脚。
发表于 2016-6-10 22:46:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-18 12:37:15 | 只看该作者 �
