查看: 5546|回复: 62
大家取桥和显卡芯片的时候打焊膏吗
发表于 2016-6-10 15:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家取桥和显卡芯片的时候打焊膏吗
我知道加焊和做桥打焊膏
发表于 2016-6-10 21:42:38 | 只看该作者 �
我取芯片的时候会加焊膏
发表于 2016-6-10 21:01:24 | 只看该作者 �
一般都会打的,毕竟更换BGA是个大工程
发表于 2016-6-10 15:42:55 | 只看该作者 �
取的话一般不用打焊膏的,有时遇到难取的,才打些焊膏。
是不是打胶的  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:06
发表于 2016-6-10 15:50:21 | 只看该作者 �
我一般都打焊膏
发表于 2016-6-10 19:05:16 | 只看该作者 �
那是肯定打焊膏,有助于融化
发表于 2016-6-10 19:06:55 | 只看该作者 �
是不是打胶的
打胶的,无铅的都很难取。  详情 回复 发表于 2016-6-19 21:25
发表于 2016-6-10 21:04:19 | 只看该作者 �
打一点焊膏感觉更好取下。
发表于 2016-6-10 21:13:41 | 只看该作者 �
你试试就知道了,打了焊膏去下轻松,焊点光滑圆润,不打焊膏取下有点韧劲的,取下手要重一点,焊点大多尖刺。你拖焊盘也要加焊膏的呀,节省不了的
发表于 2016-6-10 21:58:44 | 只看该作者 �
加焊膏保险一下
发表于 2016-6-10 22:46:17 | 只看该作者 �
加焊,取桥,拖桥,都用,少量别浪费就好
发表于 2016-6-10 22:49:09 | 只看该作者 �
不打也没事,先轻推旁边的元件,动了的话推下桥,可以推动就直接取下
发表于 2016-6-10 22:53:28 | 只看该作者 �
取芯片的时候还有取黑胶芯片的时候打焊膏干啥,没有意义,一个人一种方法,只要温度控制好就行
发表于 2016-6-10 23:44:46 | 只看该作者 �
打焊膏有助于取
发表于 2016-6-11 09:21:44 | 只看该作者 �
加焊膏有助于锡珠融化,取桥更轻松,不易掉点,我都要加
发表于 2016-6-11 09:22:41 | 只看该作者 �
不打。。。。。。。。。
发表于 2016-6-11 09:30:31 | 只看该作者 �
直接打助焊剂,充分融合
发表于 2016-6-11 10:59:44 | 只看该作者 �
打的 好取点 。
发表于 2016-6-11 11:50:45 | 只看该作者 �
打点就好点呀,,熔快
发表于 2016-6-11 16:10:41 | 只看该作者 �
习惯打点。
