查看: 3939|回复: 4
[创维]
创维47E760A液晶电视三无
发表于 2016-6-10 14:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台创维47E760A液晶电视,故障表现为三无,估计是PFC电路或者是副电源损坏引起,拆开机盖,测量副电源,发现没有+5V输出,初步确定是副电源没有输出引起的,检查周边的原件,发现没有损坏,怀疑U3(A6159)不良,更换后一切正常。无独有偶,过了几天朋友也送来一台42E350E的给我维修,故障就表现为不定时关机,电源板与该机的大致相同,在故障时测量,副电源的电压不稳定,也怀疑U3不良,更换后,老化一天故障都没有出现过。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 15:09:16 | 只看该作者 �
上个图就更好了
发表于 2016-6-10 15:24:57 | 只看该作者 �
看来创维的液晶彩电副电源是个弱项啊。
发表于 2016-6-12 15:27:37 | 只看该作者 �
A6159是个简单的电源管理芯片,在此机上用作副电源的开启
发表于 2016-6-14 11:48:35 | 只看该作者 �
无图无真相
