查看: 2941|回复: 5
[已解决]
三星型号355V4X 板号LA-8863P 卡LOGO
发表于 2016-6-10 14:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障卡LOGO三星型号355V4X 板号LA-8863P 卡LOGO,过程不写,分享一下结果,以后遇到大家可以借鉴一下,拆机裸板还是一样,习惯性的打开论坛,发现有类似的故障,有的把外围设备拆了,bios,南桥都动了,还一样,看到这里头都大了,不知道他们最后解决了没有.
发现bios 被人动过,南桥有颗电容被拆了,估计是RTC电容,废话不说了
故障为给显卡的+1.0VGS没产生,
实测芯片前级条件都正常,更换PU701修复
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-6-10 15:38:34 | 只看该作者 �
显卡的+1.0VGS没有产生还卡LOGO吗?
发表于 2016-6-10 15:41:09 | 只看该作者 �
+1.0VGS没有。。怎么还可以显示?
发表于 2016-6-10 21:37:10 | 只看该作者 �
卡LOGO这个故障不多见
发表于 2016-6-10 21:57:54 | 只看该作者 �
故障有点像联想Y470 1.5V产生的故障
发表于 2016-6-10 22:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡缺供电还能显示也是少见
