查看: 3216|回复: 18
华硕主板 p8h61-mlx3
发表于 2016-6-10 12:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
上午接到一台主机,点不亮,内存拆下来有报警声。。以为是内存接触不好,就换了根内存,还是一样问题,就拆下来,一量内存 主电压,vtt 统系总线,这些电压都正常,在量各大电压,发现没有集显供电,一想H61要过内存才有集显,就先刷了BIOS 不是一样的问题。。。最后查好久,还是没发现问题,最后找了一个好的cpu,换上去,还是一样报警(这就是悲剧的开始,最后,把好cpu换到好主板上了点不亮,试了几张好的H61主板,才确定cpu挂了,现在都不敢修这个主板,怕把其他好cpu也烧了...........最近发现好多H61这系列的,cpu坏的好多....
发表于 2016-6-10 13:34:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是啊。。都不知道就坏了
发表于 2016-6-10 13:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到问题就加精
发表于 2016-6-10 14:07:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没有集显供电是因为没过内存吧,先查内存条件吧
发表于 2016-6-10 16:51:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
h61 cpu坏的不多啊
发表于 2016-6-11 07:35:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在1155以上的容易烧CPU,测试最好把CPU拿到好板试哈,没问题再上自己的CPU,上过当了的
我烧了好多个cpu了,下次一定要吸取经验教训。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-11 08:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用新的U去修板,坏了还可以保,现在都这么干,一块U修个三二月就装机了
层主好机智,这方法不错,可以试试,  详情 回复 发表于 2016-7-10 13:06
真聪明啊。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-11 08:07
发表于 2016-6-11 08:07:04 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
真聪明啊。。。。
发表于 2016-6-11 10:08:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
注意下这个问题,我也遇到过
发表于 2016-6-11 10:26:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2016-6-11 12:19:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还真要注意一下,H61的主板一个CPU怎么也要几百块。找到问题了没有。
发表于 2016-6-11 12:44:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
{:4_115:}
发表于 2016-6-11 12:49:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板烧CPU还是有的。
发表于 2016-6-12 13:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
质保期内的CPU烧坏了测不出是人为的原因吗?万一不保修怎么办
发表于 2016-6-12 13:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这下可咋办  主板坏 CPU坏   客户还怀疑  不修了自己还搭上上个CPU  扯皮了 说CPU是你搞坏的  因为开始你肯定是和他说是主板坏了 没说CPU也坏
发表于 2016-7-10 00:27:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修H61的主板 坏了6个cpu 还以为我人品问题 还有双敏的FM1主板 连烧4个U
发表于 2016-7-10 13:06:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
层主好机智,这方法不错,可以试试,
发表于 2016-7-10 18:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
呵呵,我也有一块,还好我烧的是新U,拿去集去保修,主板不敢修
发表于 2016-7-10 22:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
昨天烧了2个  一样的问题  以前把CPU供电芯片旁边的小八角拆掉就好了   现在烧U
