查看: 2400|回复: 10
宏碁ms2360,触发后跑0.2左右,自动无限重启,求帮助!
发表于 2016-6-10 11:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到鸿基ms2360,之前是他自己拆机导致现在的情况!触发后跑0.2左右,无限自动重启!有大神知道大概是哪里的毛病吗?给个维修的方向啊!cpu是板载的,
发表于 2016-6-10 11:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是板号和cpu
发表于 2016-6-10 11:48:36 | 只看该作者 �
先打电感阻值 再测电感电压
发表于 2016-6-10 12:10:41 | 只看该作者 �
量下有没短路,看看什么电压还没出,,板有没变形
发表于 2016-6-10 12:14:17 | 只看该作者 �
先CMOS电池放电,再检测各转换供电出全了没有,还有客户拆过的检查有没有装配方面的错误,各接口有无短路碰针的,刷BIOS。
发表于 2016-6-10 15:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在就是cpu没有供电,然后cpu附近的一些钽电容是穿的,是板载的应该是没事,
发表于 2016-6-10 15:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无限自动重启,但是第一次不会自己触发,需要开关
发表于 2016-6-10 15:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-6-10 16:48:58 | 只看该作者 �
你发的图 不一定是短路的,  还得根据你的万用表误差来看。   而且现在的板载U 值是几的话 也不一定是坏的。
发表于 2016-6-10 17:27:50 | 只看该作者 �
上电0.2肯定有电压没有出来。
发表于 2016-6-11 09:17:38 | 只看该作者 �
看看是不是客户自己 装机的时候有的螺丝太长 伤到主板了。
