查看: 1423|回复: 15
V星笔记本鉵发不显
发表于 2016-6-10 08:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
V星笔记本开机触发不显,电流上到1.2A处不动,外接也不显示,根据电流的情况硬启动已经完成,已经到了软启动,测星内存工作条件都正常,直接BGA取下北桥(集显主板),重新植球然后BGA上主板,装上处理器内存按下开关,电流上到0.945A处外接显示器已经点亮,然后接上液晶屏开机只看到屏幕一闪还是黑屏,拆开液晶屏测试灯管没问题,然后再测量高压板的工作条件竟然没有主供电,随便从pWM电路的上管的D极飞线过来,开机电流上到1.005A处液晶屏正常点亮,故障排除!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
夜已深 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 09:38:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的BGA不错
发表于 2016-6-10 09:42:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
直接BGA北桥...
发表于 2016-6-10 09:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
老司机,直戳重点,学习学习
发表于 2016-6-10 09:53:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哈哈哈   修的不错
发表于 2016-6-10 09:53:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主真是艺高人胆大啊
发表于 2016-6-10 09:56:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
老司机  不解释
发表于 2016-6-10 09:57:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主高手,学习了
发表于 2016-6-10 10:04:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害,直接bga了
发表于 2016-6-10 10:08:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很少遇到V星的
发表于 2016-6-10 10:15:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 12:16:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主老江湖,艺高人胆大,三板斧一般人玩不了
发表于 2016-6-10 16:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉没啥技术含量,不过还是顶一下
发表于 2016-6-10 16:25:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主有钱人
发表于 2016-6-10 16:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 19:07:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是比较老的机器吗
