查看: 2578|回复: 14
求大神们出解说下
发表于 2016-6-9 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求大神们出解说下BQ24715的BTS是如何升压的,现在的问题是电池开机正常。插电源不通,经好板对照测量只发现BTST不工作其余条件和好板对照是一样的。《芯片是好板拆过来试好的,芯片放回好板是OK的》
BQ725_BQ24725(1).pdf
1.3 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-9 17:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
插适配器不过保护隔离查查acdet是否正常
发表于 2016-6-9 17:26:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
bts是内部产生的电压
发表于 2016-6-9 17:35:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对就是内部产生的,我就觉得奇怪装在别的板能用为什么装到修的板不行别的条件全正常唯独这个BTST不出来,REGN有5.6V就是不升压
发表于 2016-6-9 17:41:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
20PIN VCC 20V   6PIN ACDET 2.7  1 2PIN  20V  5PIN 3.6   10PIN 5.6    16PIN 5.6     3PIN 20V  全和好板对上
发表于 2016-6-9 17:43:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哪位高人能出来解说下这个问题如何解决。或能否改电路改出来也行,我已碰到好几台这样问题了
发表于 2016-6-9 17:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我喜欢改天路,不过没图纸
发表于 2016-6-9 18:11:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有图纸,你看看能不能改
LA-9981p.pdf
2.18 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-9 18:14:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了  下次注意
发表于 2016-6-9 18:15:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修机不易
发表于 2016-6-9 20:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
保护隔离问题呀,查下ACIN
发表于 2016-6-13 18:09:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个充电芯片电感只有0。81V电压
发表于 2016-6-13 19:26:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要忽略了细节,转接头是否对了,适配器接入检测是否正常
发表于 2016-6-16 14:50:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
跟BQ728一样吗
发表于 2016-6-28 15:00:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这种机型迅维也没整明白
