查看: 1068|回复: 11
联想G450 奇怪问题 求助
发表于 2016-6-9 10:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器亮机,就是一压力测试就花屏,我加焊了也不行 求助大家
发表于 2016-6-9 10:27:45 | 只看该作者 �
估计是随着显卡温度升高,芯片焊点虚焊,只能重新植株看看问题能否解决,否则就要更换显卡芯片了。
发表于 2016-6-9 10:35:02 | 只看该作者 �
往往加焊了显卡后,芯片工作时间不会很长又会出现问题,我认为故障应该是芯片核心有问题,只能换芯片了。(我遇到过是东芝L855D的笔记本,)
发表于 2016-6-9 10:39:21 | 只看该作者 �
只有更换呢
发表于 2016-6-9 10:46:32 | 只看该作者 �
这款是9300显卡吗,
发表于 2016-6-9 11:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊治标不治本
发表于 2016-6-9 11:24:32 | 只看该作者 �
G98的显卡拆下重新植下应该就好了
发表于 2016-6-9 16:04:32 | 只看该作者 �
重新植球吧
发表于 2016-6-9 16:08:23 | 只看该作者 �
也有可能是显存
发表于 2016-6-9 16:29:09 | 只看该作者 �
毕竟显卡都是有寿命的,久了才能展现出来,以前遇到过换掉好了
发表于 2016-6-9 17:10:48 | 只看该作者 �
换个显卡就好了
发表于 2016-6-9 17:11:43 | 只看该作者 �
显卡跑压力测试花屏就是核心有问题了
