查看: 1311|回复: 5
天运F4000开机 0.070A电流
发表于 2016-6-9 00:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台神州 天运F4000不开机,接入电源按开机键测开机电流。1.待机电流0.016A正常
2.按下开机键电流为0.070A,这个电流南桥是没有工作的。测南桥1.2V电压为0
3.测内存供电1.8V无,根据触发开机的流程这时要检EC的正常条件(供电,时钟,复位)
4.测EC的供电正常,时钟(更换过晶体)复位正常。就是没有SLP3#,SLP4#)没电压。
5.不知道什么问题,就是我测+3V,+5V,+1.8V没电压只有+3VS,+ 5VS,+ 1.8VS 而它们的电压控制VIN-SW 来自于EC,
6.刷写BIOSS正常,
第一次请多多指点
ECS V30SIX - 37GV3000-C0 - REV C.rar
928.77 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
天运F4000电路图
发表于 2016-6-9 10:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec程序坏了
发表于 2016-6-9 12:35:36 | 只看该作者 �
楼主秒杀    求教适配器供电正常,插上电池就掉电,检查思路?
发表于 2016-6-9 12:42:51 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很清晰啊
发表于 2020-7-15 18:53:34 | 只看该作者 �
最近遇到同样的问题,学习一下
发表于 2020-7-15 18:59:52 | 只看该作者 �
开机电流到0.43A的样子,是什么问题啊?
