- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-18
- 精华
联想B460被雷击,多故障成功维修一例
型号:联想B460
故障:网卡击穿、EC坏、南桥坏、显卡虚焊
一个同学拿过来的电脑,因为前几天的狂风暴雨加闪电,好多电脑都被雷电击穿了,同学的这台联想B460也没能幸免,让我帮忙维修,既然接了,就要努力修好!
首先拆机,拆开一看,这是一个惨呀!网卡击穿了、EC、南桥都坏了,这主板相当于已经报废了呀!查到这里就没有继续往下查。本来打算直接给同学打电话的告诉他主板已经没有修的必要了,但同学说这台电脑对他意义重大,不管多大代价都要修好。好吧!帮忙总要帮到底,“死马当活马医”,那就尽力修吧!
坏的东西太多了,之前没仔细检查,既然要修,那就重新查找问题。发现显卡已经虚焊,南桥已经烧坏了,在网上订购了HM55南桥。本来已经报废的机子了,也没有想过能修好过,货到后,拿来试试,就当提高自己的BGA技术好了。
首先上BGA更换南桥,取南桥时,发现南桥周边断了四根板线,采用常用的维修方法——飞线吧!但在南桥下面飞线,我想可能很少有朋友这么做吧!
先查看图纸,找到故障点,然后用小刀轻轻的把板子的漆刮开,用细铜线连接,飞线操作方法如下 :
联想B460被雷击,多故障维修 图1
联想B460被雷击,多故障维修 图2
联想B460被雷击,多故障维修 图3
联想B460被雷击,多故障维修 图4
联想B460被雷击,多故障维修 图5
更换所有坏了的零件,补漆、上桥一系列工作处理完成后,上电,联想B460完美亮机!OK!故障修复!
联想B460被雷击,多故障维修 图6
联想B460被雷击,多故障维修 图7
因为没有打算修好这台机器,之前的图片忘记拍了。
注意事项:
1、补漆的时候要用紫外线照射20分钟;
2、上桥的时候温度要控制好,要在240度。
也许是我的运气好吧!也许是我的技术也真的是提高了!
但是值得一说的是:不管什么事,我们都要勇敢的去尝试,这样自己的技术才能得到提高!
