查看: 2152|回复: 7
[已解决]
HP 4520S 电流1.5A不亮 换显卡解决!
发表于 2016-6-8 19:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来的HP4520S,开机电流1.5左右,不显示  用风枪加热有料般,通电测试亮机,用BGA加热又不亮,用风枪在加热又显示,无语再加热又不亮,折腾了几次不 行,正好有料板子上有显卡拆了织好上机LOGO显示,hP本A卡加焊是不行看来还是以后换吧
发表于 2016-6-8 19:44:21 | 只看该作者 �
change charger ic....
发表于 2016-6-8 19:45:10 | 只看该作者 �
thanks for sharing......
发表于 2016-6-8 22:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hp的显卡不好换  成功率不太高
发表于 2016-6-11 12:46:47 | 只看该作者 �
现在A卡的  显卡  比较容易坏了
发表于 2016-6-11 13:36:33 | 只看该作者 �
低端机型的A卡很容易坏,一般加焊一下就可以 了
发表于 2016-6-11 13:59:45 | 只看该作者 �
有款宏碁9000的显卡必须换或者改集显,加焊重植基本没用
发表于 2016-6-11 14:01:46 | 只看该作者 �
   通病 这机子
