查看: 3859|回复: 10
菜鸟中的菜鸟小修GA-B75M-D3V
发表于 2016-6-8 18:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
今天遇到同行拿来一块GA-B75M-D3V。说是点不亮,拿来上诊断卡一看,没复位,量一下,没有CPU供电,经过多次触发,发现有时会不触发,放下电就好了,有时会重复复位,偶尔会上电保护,大概看了一下,没发现是哪里的问题,压桥,交换BIOS没什么效果,就上论坛看看有没有通病什么的。结果一看,还真有一个显现和我这个一样的。说是有两个小的问题戳是拆了就好了
,就是这边两个小料,结果没好。后来看了下,看到这边一个小电容一副要死的样子,http://r.photo.store.qq.com/psb?/V12uc5hD3s9y0Q/OFsHL6Rt09SfYP7qTwkBvT8GyGzVMDWVJlv8nQBiu3Y!/r/dAwBAAAAAAAA量了一下,电容两端都对地,觉得不对,果断拆掉,结果就有值了,300多,上电,一上电就保护,又把之前拆掉的两个小料补上,跑马,亮机了,最后是亮机图http://user.qzone.qq.com/2224885479/infocenter?ptsig=k*stuwBsUO8UsoqQbmP3ms1h*obQwGaoUnI2KhIaeCU_http://user.qzone.qq.com/2224885479/infocenter?ptsig=k*stuwBsUO8UsoqQbmP3ms1h*obQwGaoUnI2KhIaeCU_
发表于 2016-6-8 20:07:09 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你这些图片也传的太好了
这个电容短路了吧
很少发帖,新手,传图片的时候弄错了  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:43
发表于 2016-6-8 20:40:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是CPU的EN不正常吗》
没图纸所以没看是哪个信号的,拆了就好了,装了一个系统测试,没发现有什么问题  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:46
发表于 2016-6-8 20:47:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容可能短路掉电!
这个板子有时候确实会掉电  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:45
发表于 2016-6-8 22:15:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主的眼力还是蛮好的  一眼就能看见电容要死了
就是看到这个电容两端颜色有点不正常,,就量了一下,果然有问题  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:44
发表于 2016-6-9 00:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是通病好杀。不知道哪个电容是什么信号上的
手上没图纸,所以也没看是哪个信号的  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:43
发表于 2016-6-9 08:43:07 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
e75xiuli 发表于 2016-6-8 20:07
你这些图片也传的太好了
这个电容短路了吧
很少发帖,新手,传图片的时候弄错了
发表于 2016-6-9 08:43:49 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
手上没图纸,所以也没看是哪个信号的
发表于 2016-6-9 08:44:51 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
发表于 2016-6-9 08:45:33 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
小明哥哥2014 发表于 2016-6-8 20:47
电容可能短路掉电!
这个板子有时候确实会掉电
发表于 2016-6-9 08:46:29 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
yuchao454875 发表于 2016-6-8 20:40
是CPU的EN不正常吗》
