查看: 5018|回复: 10
七彩虹CF-A7-MX不触发
发表于 2016-6-8 16:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户拿来一台主机主板七彩虹CF-A7-MX不触发
从论坛上没有找到图纸  先测全板的短短路  测试正常 插电测rtc有3v 晶振有电压 没有示波器 先测测电压  开关针有3.3v  从论坛上找到NCT5532D PDF  一看有302页 没注意到引脚定义  我从料板上拆了一个IO换上  能开机了  是IO的问题  IO302页应该有引脚定义  我重新找了一下 搜索了一下 找到了   虽然知道了是io的问题 但是具体不知道是哪个信号引起的  有点不服气  我重新把好的拆下来  把原来的装上去  按照时序走一遍  首先测电池
测试正常  然后测试晶振压差 因为没有示波器  先做参考吧 手摸也不开机  然后测待机供电PCIA14脚和PCI-EB10脚 还是正常   那就测触发信号吧  首先测RSMRST#待机电压好信号49脚 测电压没有电压   用烙铁把这个引脚给撬开 测测看看出不出电压  是不是后极有没有短路  撬开还是没有电压  看来是IO坏引起的没有待机好信号  测了一下开关针有3.3v   没有找到PWRBTN#  让班长看了看说是PSIN#29脚  测了一下有3.3v  短接开关针有高低高跳变   问题还是出在没有待机好信号电压  我又把从料板上拆的那个好的给装上  测了一下待机好信号 正常了   然后短接开关针 可以通电了  拔电  上u和内存试试   直接到亮机了  幸亏有个七彩虹的料板  不然又得从马云那里花钱了   高手路过  我是新学员 多多照顾
参与人数 7下载分 +36 收起 理由
江门电脑维修 + 2 不错啊
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 研究精神可嘉我给满分
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-8 19:27:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主是远程笔记本还是主板的啊
远程学习的主板 马上就学笔记本  详情 回复 发表于 2016-6-8 19:42
发表于 2016-6-8 19:42:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-8 19:27
楼主是远程笔记本还是主板的啊
远程学习的主板  马上就学笔记本
发表于 2016-6-8 22:20:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
台板的不触发条件还是很少的  其实楼主不用来回换IO   就PWRSW  PWRBTN  RSMRST  PSON这些信号  不用纠结
看来楼主是老司机了  详情 回复 发表于 2016-6-8 23:38
发表于 2016-6-8 23:31:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我是新手,学习了
发表于 2016-6-8 23:38:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看来楼主是老司机了
发表于 2016-6-9 00:32:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
RSMRST  搞起来没有电压IO坏有电压呢?
发表于 2016-6-9 10:00:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主这样的学习态度值得借鉴
发表于 2016-6-12 14:08:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-12 14:18:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来学习了
发表于 2016-6-12 15:32:27 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主我小小白   晶振压差是什么??????
