查看: 5908|回复: 14
三星4521卡纸2,有修过的吗
发表于 2016-6-8 11:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星4521卡纸2,有修过的吗
发表于 2016-6-8 12:25:57 | 只看该作者 �
定影出纸传感杆没有复到位,或损坏要更换
发表于 2016-6-8 19:07:55 | 只看该作者 �
卡纸,你查纸道及传感器
发表于 2016-6-9 13:01:29 | 只看该作者 �
查看通道有无异物,查看传感器  查看搓纸轮
发表于 2016-6-9 18:19:16 | 只看该作者 �
查定影处传感器摇臂有没有复位。如果复位良好。更换高压板
发表于 2016-6-13 15:26:53 | 只看该作者 �
上盖没压紧或传感器杆脱落
发表于 2016-6-19 23:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影传感器,看那个弹簧是不是掉了
发表于 2016-6-20 17:01:27 | 只看该作者 �
出纸口传感器可能断了,检查定影上面的那个传感器。
发表于 2016-6-22 22:59:02 | 只看该作者 �
修过查定影传感器摇臂是否到位,如果到位更换高压板
发表于 2016-6-27 12:36:13 | 只看该作者 �
看看卡纸位置在哪里吧
发表于 2016-7-21 08:55:07 | 只看该作者 �
挫纸轮有问题勒。换下就好了
发表于 2016-8-7 21:17:24 | 只看该作者 �
传感器没有复位或弹簧掉了
发表于 2016-8-7 21:18:09 | 只看该作者 �
还有有可能可能是传感器的杆子断了
发表于 2016-8-10 20:55:51 | 只看该作者 �
打开后盖看看传感器了
发表于 2016-8-20 08:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个成了这款机器的通病啦
