查看: 4970|回复: 46
联想Y460莫名其妙地好了,大家帮我分析一下。
发表于 2016-6-8 11:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y460独显
故障现象:触发上电到0.5A左右掉电,可重复触发。
分析:有电压未出来或者二级短路。测得内存供电、总线供电、桥供电、CPU供电都有出来。独显供电未出来,好,就从独显供电下手。查图纸如下图:
查得GFXON为低电平,追查来源,
从上图中分析,应该是PCH发出低电平的DGPU_PWR_EN#,Q43截止,U51的第二脚经过电阻R499被+3V上拉,再与第一脚的MAINON相与之后产生高电平的GFXON.
实测:开机瞬间Q43的第二脚有高电平,第三脚用示波器打有非常短的不规则的小峰波,我把Q43吹下来,上电显卡供应电出来了,电流0.58A左右,但仍然会掉电。一时没思路了,就把Q43吹回去。。。。。奇迹发生了,再上电竞然一路跑到1.2A,亮机了。。。。。。我去!大家帮我分析一下什么原因,我怕不稳定。
20160608下午四点补充:最后判断为PCH虚焊,加焊后正常,做个系统烤一下机看看。谢谢大家顶贴讨论。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
贰じ当じ家 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦魇魔障 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 11:52:37 | 只看该作者 �
我估计是桥没有发出信号,你加热后就出来了。
现在又会掉电了。。。 Q43和桥刚好是主板同一位置的两面,可能我加热时对面的桥也被热了吧。  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:56
发表于 2016-6-8 11:23:43 | 只看该作者 �
我甚至怀疑根本就不是显卡这边的问题,是哪里有虚焊被我风枪不小心吹到了?
发表于 2016-6-8 11:45:46 | 只看该作者 �
修过几台报复修修不好,装机上去自己好了的机器。。。
发表于 2016-6-8 11:56:47 | 只看该作者 �
现在又会掉电了。。。
是的,应该是这个原因。  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:12
发表于 2016-6-8 11:58:13 | 只看该作者 �
我有一台还在修,起初是显卡少3.3V,修出来后现在是时亮时不亮,很是头疼。
发表于 2016-6-8 12:05:01 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN#  装回去是低了吗
把Q43吹下来再装回去,DGPU_PWR_EN# 为低并可以亮机了,不过放一会儿再触发时又掉电了。 我这次用风枪专门吹PCH,吹完又亮机了。我怀疑PCH有虚焊。  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:10
发表于 2016-6-8 12:05:51 | 只看该作者 �
这种机器修好怕不稳定啊,最好放手里测测看
发表于 2016-6-8 12:06:38 | 只看该作者 �
{:4_102:}
发表于 2016-6-8 12:10:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-8 12:11:28 | 只看该作者 �
吧Q43换掉呢?
把Q43吹下来再装回去,DGPU_PWR_EN# 为低并可以亮机了,不过放一会儿再触发时又掉电了。 我这次用风枪专门吹PCH,吹完又亮机了。我怀疑PCH有虚焊。 只要DGPU_PWR_EN# 为低并可以亮机,说明Q43应该是正常的,现在  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:17
发表于 2016-6-8 12:12:29 | 只看该作者 �
zanbinsen 发表于 2016-6-8 11:56
现在又会掉电了。。。
是的,应该是这个原因。
发表于 2016-6-8 12:15:56 | 只看该作者 �
怀疑是楼主人品问题
好吧,你赢了  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:21
发表于 2016-6-8 12:17:16 | 只看该作者 �
只要DGPU_PWR_EN# 为低并可以亮机,说明Q43应该是正常的,现在把注意力放在PCH上了。
发表于 2016-6-8 12:21:10 | 只看该作者 �
不过这种PCH虚焊的几率不大哦  本体坏的可能性很大  你量测下PCH 晶振 是不是好的
发表于 2016-6-8 12:21:41 | 只看该作者 �
k417067172 发表于 2016-6-8 12:15
怀疑是楼主人品问题
好吧,你赢了
发表于 2016-6-8 12:24:27 | 只看该作者 �
那就加焊桥后再试试
发表于 2016-6-8 12:35:10 | 只看该作者 �
我也碰到过一台ASUS K550D的奇葩机,测试的时候大短,取出板再测又不短了,装回去直接亮机,现在过了几个月都没回来
那应该是里面有东西接触了 我有次也是  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:57
发表于 2016-6-8 12:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号从桥出 打一下q43那边的阻值
发表于 2016-6-8 12:57:21 | 只看该作者 �
540111492 发表于 2016-6-8 12:35
我也碰到过一台ASUS K550D的奇葩机,测试的时候大短,取出板再测又不短了,装回去直接亮机,现在过了几个月 ...
那应该是里面有东西接触了   我有次也是
