查看: 13338|回复: 7
[创维]
一波三折修创维32E320W(8M41机芯)
发表于 2016-6-8 11:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台创维液晶电视32E320W(8M41机芯),
开机整机没有任何反应,测量主板上5V、3.3V、1.2V、2.5V电压全部正常,连接工具查看打印信息,发现没有任何信息输出,可见主控IC根本没有工作,按说电压全部正常主控IC应该工作,于是本着先软件后硬件的原则重新离线刷程序无效。修到这里我意识到极有可能是硬件有问题了。下面便是老老实实按照数字电路工作要具备的工作条件来查了。供电正常就不查了,先查晶振:
发现晶振没有波形,这下可以基本判断是主控IC的问题,拆下IC并找出一片新的IC(本来维修很快可以结束,就是这个IC使维修陷入困境)
连接工具查看打印信息,发现打印信息只有这几行:
下面就开始和DDR进行通讯了,怎么停在了这里,于是想是不是主控IC损坏也造成DDR也损坏,换上一块DDR,,再次查看打印信息还是这几行,查看实际的电路图,主控IC和DDR之间没有什么元件,那不过DDR检测只有2种可能:一个是DDR,另个就是主控。于是想是不是换上去的主控IC有问题。
再次换上一块新的主控IC后开机,顺利过DDR检测
连接VCD的信号到机器侧面的视频2输入端口发现机器显示无信号,再次连接到视频1机器才有画面,怎么视频1有信号而视频2无信号呢?本来机器已经可以正常使用了,只是有一路输入不起作用,我做事喜欢完美,抱着试试的心理想看看能不能找到原因,我去测量输入端口的对地阻值,发现视频1和视频2这2个端口的对地阻值明显不同,于是去测量外围电路发现一个33欧的一个电阻烧断了
贴上散热片,维修结束。
补充内容 (2016-6-9 09:08):
帖子已经补充完整的在5楼
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
海韵之恋 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
夜已深 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 11:20:58 | 只看该作者 �
不小心把图片删除了,今天上传图片受限制,明天补充
发表于 2016-6-8 11:35:21 | 只看该作者 �
楼主这修电视的水平真是了得啊,请问打印信息是怎么操作的?下次祥细说明下,肯定会加精的!
液晶电视机打印信息就像电脑主板的诊断卡,它可以把电视机开机的运行情况显示出来,具体操作视电视机的品牌和机芯以及你使用的编程器的不同而不同,如果你购买编程器的时候会有教程教你如何使用。  详情 回复 发表于 2016-6-9 09:14
发表于 2016-6-8 11:46:43 | 只看该作者 �
我表示水平有限,看不懂。。。。
发表于 2016-6-9 09:05:42 | 只看该作者 �
芯片焊接好后,连接工具查看打印信息,发现打印信息只有这么几行:
下面就开始和DDR进行通讯了,怎么停在了这里?于是想是不是主控IC损坏也造成DDR损坏,换上一块DDR,再次查打印信息还是这几行,查看实际电路图,主控IC与DDR之间也没有什么元件,那不过DDR检测只有2种可能:一个是DDR,另一个就是主控IC。于是想是不是换上去的主控IC有问题,再次换上一片新的主控IC,开机发现顺利过DDR检测
换上电阻,视频2插入信号,声音图像正常,
贴上散热片,维修结束。
发表于 2016-6-9 09:14:13 | 只看该作者 �
呵,这样啊,谢谢。!  详情 回复 发表于 2016-6-9 16:07
发表于 2016-6-9 16:07:37 | 只看该作者 �
吴玮 发表于 2016-6-9 09:14
液晶电视机打印信息就像电脑主板的诊断卡,它可以把电视机开机的运行情况显示出来,具体操作视电视机的品 ...
呵,这样啊,谢谢。!
发表于 2016-6-9 19:17:21 | 只看该作者 �
示波器,焊风枪等等,维修前一笔投资就要不少啊!!
