查看: 3025|回复: 10
联想家悦版号M3A760M V:1.01加电自动触发不跑码
发表于 2016-6-8 08:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想家悦版号M3A760M V:1.01加电自动触发不跑码,测cpu 内存 桥供电都正常。怀疑bios网上一搜好多bios通病!!突然想起以前修联想不跑吗有可能纽扣电子电压不够引起不跑码果断测量电子电压0.5v!!!换电子后一路狂飙亮机ok。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 08:46:57 | 只看该作者 �
希望对大家有帮助
发表于 2016-6-8 09:56:40 | 只看该作者 �
AMD的机器吧。一般AMD的电池有这个可能
发表于 2016-6-8 10:00:44 | 只看该作者 �
是amd的!!!!!!
发表于 2016-6-8 22:38:37 | 只看该作者 �
AMD的小电池电压低  会引起各种故障的   我看见AMD的  第一时间先测下电压  低于2.6V的 全换掉
发表于 2016-6-9 00:42:39 | 只看该作者 �
供电都正常刷BOIS几率好是非常大的
是的M3A760M V:1.01i bois坏的也比较多  详情 回复 发表于 2016-6-9 09:18
发表于 2016-6-9 09:18:58 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-6-9 00:42
供电都正常刷BOIS几率好是非常大的
发表于 2016-6-9 09:41:57 | 只看该作者 �
联想板子纽扣电池很重要
发表于 2016-6-9 10:06:47 | 只看该作者 �
呵呵秒杀了哦
发表于 2016-6-9 10:07:10 | 只看该作者 �
可以理解你的心情
发表于 2016-7-9 09:24:50 | 只看该作者 �
估计是这个主板的通病吧
