查看: 1448|回复: 3
长虹还有个欧宝丽,
发表于 2016-6-7 22:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长虹欧宝丽32寸,故障现象是开机闪灭。
拆机检查,发现电源到主板供电正常,接上音频有声音,用电筒照屏发现能显示,屏为LED,想问问这种灯条还是电源板可能性大些,谢谢!因为手上恰好没有合适的代换测试。
测试主板给电源板的背光开启3.3V,亮度调节3.2V,灯管接口输出脚无电压,保护还是电源板坏
发表于 2016-6-7 22:10:55 | 只看该作者 �
这是长虹的一个子品牌,,价格比较低
发表于 2016-6-22 18:48:23 | 只看该作者 �
长虹旗下的,低端市场用的额
发表于 2016-6-29 23:09:39 | 只看该作者 �
是LED灯条坏还是恒流板坏不好区分,可以先用LED灯条测试仪测一下灯条。
