查看: 3017|回复: 13
M101 A1278 不定时花屏
发表于 2016-6-7 20:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M101  A1278 不定时花屏   没有办法了啊  。有没有修过的 啊    不知道是屏幕 还是主板啦
发表于 2016-6-8 18:50:13 | 只看该作者 �
这种情况多半是显卡显存问题。1278出现的这种问题很多。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-7 21:19:10 | 只看该作者 �
㊣番卍卐号㊣ 发表于 2016-6-7 21:16
碰到过华硕,也是这样的
怎么处理 的啊
发表于 2016-6-7 21:05:30 | 只看该作者 �
重新开机就可以。   硬盘 内存也换了
发表于 2016-6-7 21:11:20 | 只看该作者 �
有没有外接试一下
发表于 2016-6-7 21:16:54 | 只看该作者 �
碰到过华硕,也是这样的
发表于 2016-6-7 21:19:30 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2016-6-7 21:11
有没有外接试一下
没有啊   没有外接设备
发表于 2016-6-7 21:24:13 | 只看该作者 �
外接试一下 外界正常应该就是显卡问题了
发表于 2016-6-7 21:42:41 | 只看该作者 �
这怎么感觉像是显卡问题尼
发表于 2016-6-7 21:44:17 | 只看该作者 �
CPU上的集成显卡坏了,INTEL 3代的U吧  直接更换秒杀
发表于 2016-6-8 13:18:33 | 只看该作者 �
加汗了  ,目前还没有问题
发表于 2016-6-8 18:40:29 | 只看该作者 �
祝你不返修,哈哈
发表于 2016-7-1 10:21:47 | 只看该作者 �
我这也是    加焊有用吗
发表于 2016-7-1 10:48:01 | 只看该作者 �
修过一台内存槽坏了的
