查看: 1125|回复: 7
E420不开机
发表于 2016-6-7 19:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是联想E420的,待机有时候正常0.008,有时候不正常0.025.待机芯片换了4个。BOIS刷过了。不敢待机正常与否。按开关建都是跑到0.29就掉了。请大神支招
发表于 2016-6-7 20:58:40 | 只看该作者 �
关键是量下EC的待机供电有不?
CPU以换过 有时候能开机 第二天一早起床就不开机  详情 回复 发表于 2016-6-8 19:56
发表于 2016-6-7 22:58:12 | 只看该作者 �
CPU电压和一些二级电压查下看看
发表于 2016-6-7 23:22:10 | 只看该作者 �
想修好待机     不敢待机正常与否。按开关建都是跑到0.29就掉了  ???先按照时序修好待机 0.29掉电可能是有电压没有产生
发表于 2016-6-7 23:56:09 | 只看该作者 �
应该缺电压.按开关后.有无+3V  +5V
发表于 2016-6-8 14:34:40 | 只看该作者 �
要么缺电压了要么桥缺条件
发表于 2016-6-8 19:56:21 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-6-7 20:58
关键是量下EC的待机供电有不?
CPU以换过
有时候能开机
第二天一早起床就不开机
发表于 2016-7-4 15:28:07 | 只看该作者 �
八成是  CPU 供电没有开启, E420 供电开启是 连环套开
