设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
航嘉lw3202a电源杂音求助
返回列表
查看:
4861
回复:
12
航嘉lw3202a电源杂音求助
会员139316
会员139316
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-17 12:31:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
空载正常,各电压输出正常,无杂音.上机不进系统也无杂音,一进系统就开始吱吱叫,似乎那一路负载过重,
开机带载状态查各项电压正常.主开关管二只10uf50v已更换,故障依旧.电脑正常使用.带三个硬盘做假负载都无杂音一进系统就有.系统关闭那会声音特大.求高手指点.我没思路了.
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能 G3860 WIFI 连接,隔天电脑显示打印机脱机
11月迅维毕业学生求职帖
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
施乐S2110复印机满版底灰
电脑硬件检测工具
迅维11月电脑毕业求职贴
航嘉HK500-16FP G1电源不启动维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员139316
会员139316
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-17 19:14:30
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
有没有高手在线啊,麻烦指导一下呵!我只要知道检修思路就可以自己去琢磨的.这个电路不是很复杂的. lm339
ka7500 组合.输出端电容我也检查过了.是不是开关变压器发出的声音呢.但开关变压器发出的不是这种声音啊,变压器应是连续的啸叫啊!有没有可能负载过重拉低了振荡频率.可也说不通啊!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-17 19:30:17
只看该作者
来自: 内蒙古乌兰察布 来自
内蒙古乌兰察布
把300V的两电容换了一试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133974
会员133974
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-17 19:36:44
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
如果风扇没问题的话,就是开关变压器响的,肯定一点是电源初级的问题,你的说清楚点,比如你换了什么,开关管是什么型号的,说详细一些,重点检查自举电路和保护电路吧,个人看法,仅供参考
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139316
会员139316
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-18 09:05:57
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
谢谢各位大侠,300伏电容我量电压是平衡的,没有换,一会换下看看是不是容量变小了,7500已换,两个主开关管型号2sc2625其两只加速电容10uf50v已换.风扇没问题的.肯定是开关变压器响就好办.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139316
会员139316
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-18 09:22:41
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
300v470uf电容也换了,没变化.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139316
会员139316
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-20 14:42:03
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
比较郁闷,换了几乎所有的电解电容.主开关管升压电容`二级管,检查了加速电阻,开关管还是吱吱响啊
主管型号2sc2625,推动管c3198.没有现货代换,测试是好的.494的8,11脚电压为1.82-1.83.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95427
会员95427
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-20 20:32:36
只看该作者
来自: 河南焦作 来自
河南焦作
换一下 TL494 8 11脚控制的C945试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139316
会员139316
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-3-21 20:45:24
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
8脚步11脚用的是c3198是好的但我昨天测试时把辅助电源管+5vsb二级管断了一只,它是两只n5822l输出端并联,阳极各接变压器线圈一端.加电时忘记焊上.一阵青烟冒出.查烧494,3198烧一只.原因是494供电共享此变压器,由另一二级管输出.断5vsb可能导致负荷变小电压太高.用c945配对更换.故障恢复.唯吱吱声不离耳啊.各位在修电源时及取俺的教训啊.不要修不好反而修坏了.求高手指导.不为别的只想知道为什么啊.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139316
会员139316
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-3-25 14:10:02
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
哪位大侠进来看下啊.没办法了啊.我这没有大的假负载.挂了三个硬盘没动静.在.3.3伏挂一个人5欧姆大功率电阻.能听到轻微的丝丝声.断开就没有.电容都换过了.3.3伏回路用b2045.手边没有合适的可代换.有没有可能是它性能不良啊.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139316
会员139316
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-3-25 15:24:57
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
不是b2045的问题.
.求各位高手指导啊.俺这会准备重新回到主回路去查查.在线等啊.求求求!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2525
会员2525
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-3-26 09:27:49
只看该作者
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
我记得我修了一个支支响的且带不动负载的是7500的PIN8和PIN11输出不平衡造成的.但我修的那个和楼主说的故障有点不用啊.你再看看两个主开关管的C-E极的压降是不是相同呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143145
会员143145
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-4-11 08:15:20
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
我的也是吱吱好像是开关管再响
输出电压都不够
用手转动风扇能转但是过一分钟就停了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
返回列表
