查看: 4573|回复: 34
遇了个焊接难题
发表于 2009-3-17 12:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个东芝的二修机,想拆掉EC量一些点。第一次见到这种封装,不知道里面是个什么情况,怕拆下焊不回去,有兄弟拆过吗。EC型号是SMC KBC1122,从外面看是QFN的,但是资料显示里面还有一圈引脚。
或者哪位兄弟有点位图的贡献一下,英业达的San Antonio
发表于 2009-3-17 12:23:47 | 只看该作者 �
BGA都不怕
怕它干啥
折
发表于 2009-3-17 12:25:36 | 只看该作者 �
没有关系的,拆!好焊的。
发表于 2009-3-17 12:47:00 | 只看该作者 �
1# 无边思绪
我刚才找了下,版主看能用否!
SanAntonio.rar
348.25 KB, 下载次数: 249, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20
发表于 2009-3-17 12:49:54 | 只看该作者 �
拆,不要怕,有很多人支持你
发表于 2009-3-17 12:56:57 | 只看该作者 �
4# 宝国
严重感谢
发表于 2009-3-17 13:01:09 | 只看该作者 �
5# 宦途鱼
我要焊不回去你帮我焊不?
发表于 2009-3-17 13:02:39 | 只看该作者 �
精神上全力支持LZ~~~
发表于 2009-3-17 13:17:03 | 只看该作者 �
6# 无边思绪
相互帮助!
我在工厂做了3年,刚到外面搞维修,希望以后还请大家多指教!
发表于 2009-3-17 13:21:40 | 只看该作者 �
这个还是有点难度的,先加焊油吹下芯片,保持焊盘上的锡饱满,吹平。重新更换好的芯片安装上就可以了,焊接温度掌握好。
发表于 2009-3-17 13:32:30 | 只看该作者 �
弄回去了,现在不上电,不清楚有没有焊牢。
发表于 2009-3-17 20:40:09 | 只看该作者 �
有失败才会有成功,继续努力!!
发表于 2009-3-17 20:55:04 | 只看该作者 �
4# 宝国
请问这个点位图怎么用啊。我不会用,我只能点到点上知道它的编号和脚位和电压。不知道他连了哪里。
发表于 2009-3-17 20:59:32 | 只看该作者 �
强人~~~要是QFN那就好焊了。。。。。这种倒没遇到过..试试只用风枪吹。。。把握好温度。。
发表于 2009-3-17 21:00:09 | 只看该作者 �
随便拆,很容易弄好的.这东西特别好焊
发表于 2009-3-18 10:54:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-18 12:19:26 | 只看该作者 �
就当BGA焊好列 别说2圈 3圈 4圈也可以的撒 拜读斑竹多次文章,这点小问题应该难不到你吧
发表于 2009-3-18 21:05:10 | 只看该作者 �
看好方向就可以
发表于 2009-3-18 21:35:34 | 只看该作者 �
怕焊不好, 就上BGA吧! 当SB,NB搞
发表于 2009-3-18 22:04:07 | 只看该作者 �
小俊说的有道理  不过我是在板背面用热风筒拆和焊 在拆的时候一定要在元件上多上焊膏 这样元件就泡在焊油里 元件拿下来来以后 焊盘的焊点是平的  不需要在整理 焊上去同样道理 开始不要镊子去按压元件 因为焊油的作用  元件基本是浮在焊点上面  锡化了以后会自动对位  在背面加热 上面还可以边加热边调整 是很容易焊接成功的
