查看: 5234|回复: 42
[维修资料]
如此昂贵的主板莫名奇妙都烧了
发表于 2016-6-7 16:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     客户最先拿过来,X550CC HM76不触发,打阻值都正常,万用表二极体值划开机排线开机后3V5V正常不触发,多划几次测量,随后就莫名其妙的能触发了,而且好大的电流,手摸到板载内存好烫,立马拔了恒流源,打1.5V阻值,为0欧我草短路了,打3V5V阻值微短,把板载内存全取掉1.5V阻值变400多欧正常,3V5V还是微短,随后不说了,如此贵的主板既然莫名奇妙的都烧了,拿来的时候好得很的,赔死。                  不过呢,还是修好了,屏蔽板载内存,上我的4G内存好了,我就不懂为什么35V对地阻值为30欧既然能正常开机,管他呢,能修好就行,随后修主板350,内存240,共590,被客户讨价了40,收了他550元。    我是看在35V有点微短就被他讨了40算了,如果35V不短,直接620,别想讨价了。
发表于 2016-6-7 19:33:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
3v 5V阻值很多都是30左右 有的通电后一段时间只有10左右!应该是你表笔划短了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-7 22:02:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修电路真的有时莫名其妙的烧板子
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2
发表于 2016-6-7 19:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子天天修,不算什么昂贵的,现在华硕的主板都很容易烧,尤其清灰和换键盘的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2
发表于 2016-6-7 19:24:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3 5V通电之后用万用表测量时很低的 过一会就正常了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-7 17:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个华硕K550  450的板子就是一款作死节凑的板子,一不小心会烧一大遍,上次一个客户的板子3V和5V进了点水,结果所有的电感全部短路了,连CPU也烧了,修了半天才修好。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-7 16:49:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一开始 估计值是内存短路!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2
发表于 2016-6-7 16:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你划得时候划短路了呗    我上次划烧了一个ec
发表于 2016-6-7 16:27:39 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我上次也弄挂了一个,,也是莫民奇妙的
发表于 2016-6-7 16:36:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修不好了呗,为什么要赔
发表于 2016-6-7 16:36:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
名冠小陈 发表于 2016-6-7 16:36
修不好了呗,为什么要赔
我修好了。。
发表于 2016-6-7 16:40:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
什么坏了也不给讲讲
发表于 2016-6-7 16:44:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
二极体值划开机排线 不能通电时划 通电不能划 会短路  后来又怎么修好的
发表于 2016-6-7 16:44:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么修好的呢
发表于 2016-6-7 16:51:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只是板载内存坏吗?
发表于 2016-6-7 16:55:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本元电子 发表于 2016-6-7 16:51
只是板载内存坏吗?
板载莫名其妙烧光了,而且35V对地短路30欧既然能开机,
发表于 2016-6-7 16:56:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开始估计楼主没发现短路,发现了她就不划了  楼主短路保护了你划呀划划来划去也不开机
发表于 2016-6-7 17:03:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最先开始都不短路
发表于 2016-6-7 17:34:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
3V 5V阻值低,那侍机电流偏大吗
发表于 2016-6-7 17:45:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
华硕的不好修
发表于 2016-6-7 17:48:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这个划字表明了楼主也怀疑是不是划短路的了
发表于 2016-6-7 17:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害学习中
发表于 2016-6-7 17:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
希望以后多发点好的文章
发表于 2016-6-7 18:01:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电子产品有时就是带点运气成分
