查看: 1532|回复: 17
三星R463 电流1.2卡住
发表于 2016-6-7 10:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆完测量主板电池没有电,换掉测量电池电压被拉低,测量到硬盘下面有个电容短路,马上换上,开机电流还是卡在1.2,BIOS刷过,北桥也做过,还是一样
发表于 2016-6-7 10:52:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有大电容没,也要考虑南桥,CPU也换掉试试。
发表于 2016-6-7 10:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
各路供电查过了吗?都正常吗? 既然有短路,很可能此时已经有供电不正常了
发表于 2016-6-7 11:06:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人觉得还是从主板电池电压被拉低了,从这里着手查下去,不然不知道从和下手检修。
发表于 2016-6-7 11:44:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是独显吗?用风枪加热下显卡芯片试试
发表于 2016-6-7 12:09:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换内存试试
发表于 2016-6-7 12:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器有没有大电容有的话先加两个上去试试
发表于 2016-6-7 12:16:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有硬件缺供电吧
发表于 2016-6-7 14:06:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没NEC大电容的
发表于 2016-6-7 14:11:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接换显卡吧,这个假焊没用的
发表于 2016-6-7 14:11:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
有可能是桥坏啦
发表于 2016-6-7 14:14:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有没有NEC大电容?
发表于 2016-6-7 14:18:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆NEC 大电容
发表于 2016-6-8 21:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主三板斧通病都玩完了
那就老实查条件啊
发表于 2016-6-12 12:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
为何不动下显卡试试
发表于 2016-6-12 12:06:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看要是有NEC大电容的话不多说先干了再说,奇葩问题非常多的
发表于 2016-6-12 12:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有跳变  内存条呢
发表于 2016-6-12 16:52:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU 电容坏了
