查看: 2639|回复: 18
联想U150不触发维修
发表于 2016-6-7 10:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本子论坛看了一圈 发现给我问题一样的很少 怀疑不是通病是进水
但是拆开 怎么看怎么没有进水的 ,测量3v5v都有电压就是不触发
万用表哦触碰南桥旁边的晶振 既然触发了,怀疑南桥虚汗了。。。
当我给南桥上焊膏油的时候我有怀疑南桥里面有水了 风枪吹的时候
南桥内部都冒泡了 进过245°的高温加焊完美修复下面是照片为证
发表于 2016-6-7 10:42:49 | 只看该作者 �
这种南桥坏的实在是太多了,很多基本都是要换掉
因为我的维修方法不叫特殊 个性吧  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:42
发表于 2016-6-7 10:44:48 | 只看该作者 �
碰晶振就亮了,不得先换晶振电阻电容再干桥吗
发表于 2016-6-7 10:47:09 | 只看该作者 �
通病就是这种桥爱坏,哈哈
这种桥直接干  详情 回复 发表于 2016-6-7 11:07
发表于 2016-6-7 10:53:11 | 只看该作者 �
之前修过一个桥坏的,换上后,时亮时不亮,最后换板了
发表于 2016-6-7 10:57:23 | 只看该作者 �
怎么判断的   碰晶振触发怎么扯上桥了
发表于 2016-6-7 10:59:52 | 只看该作者 �
应该还会返修吧!
加焊没用的 最后还得返修  详情 回复 发表于 2016-6-7 11:07
发表于 2016-6-7 11:00:01 | 只看该作者 �
楼主思维跳跃  我们小白快跟不上了
发表于 2016-6-7 11:00:03 | 只看该作者 �
这种桥就算不进水也容易坏
容易虚焊 发热量大  详情 回复 发表于 2016-6-7 11:07
发表于 2016-6-7 11:03:19 | 只看该作者 �
楼主技术高,学习
发表于 2016-6-7 11:07:10 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2016-6-7 10:47
通病就是这种桥爱坏,哈哈
这种桥直接干
发表于 2016-6-7 11:07:39 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2016-6-7 10:59
应该还会返修吧!
加焊没用的   最后还得返修
发表于 2016-6-7 11:07:59 | 只看该作者 �
woshishui822 发表于 2016-6-7 11:00
这种桥就算不进水也容易坏
容易虚焊   发热量大
发表于 2016-6-7 11:11:46 | 只看该作者 �
学习,加经验值
发表于 2016-6-7 11:17:02 | 只看该作者 �
这种我们都是加焊
对的 加焊解决 不了 就植株 植株解决不了 换 芯片 换芯片。。。  详情 回复 发表于 2016-6-9 11:16
发表于 2016-6-7 16:42:20 | 只看该作者 �
因为我的维修方法不叫特殊 个性吧
发表于 2016-6-8 14:38:49 | 只看该作者 �
这种本子,桥的问题居多!
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-6-8 14:43:54 | 只看该作者 �
这种小桥很容易坏
发表于 2016-6-9 11:16:20 | 只看该作者 �
lfeichen9119 发表于 2016-6-7 11:17
这种我们都是加焊
